Old 27-08-2007, 21:04
levis's Avatar
levis levis is offline
Default golf 1 rijdt schokkerig?
toen ik weer kwam van de vakantie en ik reed voor het eerst in 2 weken weer in de golf, kwam ik erachter dat de golf schokkerig rijdt als je een constante snelheid rijdt. rijdt niet echt plesant en volgens mij moet dat wel beter kunnen.
wat zou het kunnen zijn, misschien de ontsteking opnieuw afstellen?
Old 27-08-2007, 21:23
Gerard Gerard is offline
ah, ik had dat bij gas geven... en wat bij stationair lopen..
is nu weg, na paar keer rijden. (ook net terug van 2 weken)
Old 27-08-2007, 21:39
levis's Avatar
ik heb ook al redelijk wat kilometers gemaakt, maar doet het dus nog steeds
Old 28-08-2007, 15:25
crazy richard crazy richard is offline
vuil in de carb. ?????
Old 28-08-2007, 16:19
rhwp's Avatar
rhwp rhwp is offline
Of misschien zelfs een defect aan de carburateur als je pech hebt..
Zoiets als ik had wellicht > zie mijn topic
succes met het achterhalen en oplossen!
Als het Golft, dan golft het goed.
Donkervoort Automobilia.nl
Old 28-08-2007, 16:20
Golf_1_gts's Avatar
Vuil in de tank/ benzinefilter?
Old 28-08-2007, 21:17
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
verdelerkap kan vettig of vochtig zijn of versleten.
Old 29-08-2007, 08:14
levis's Avatar
zit net een nieuwe verdelerkap op en een nieuwe contactpunt. benzine filter is schoon en de carburqateur is net gereviseerd. morgen stel ik de ontsteking af en komt er een nieuwe condensator op.
Old 29-08-2007, 18:51
Sjoes 85
blaas je benzineleiding tussen tank en benzinefilter eens door.
grote kans dat het weg is. je blaast de rotzooi wel terug in de tank maar dat komt ooit wel een keer tot in je filter
heb ik ook een tijdje last mee gehad, gewoon af en toe met perslucht doorblazen, probleem opgelost!
groeten, Dennis
Old 30-08-2007, 21:29
levis's Avatar
vandaag de ontsteking afgesteld en heb er een klein stukje mee gereden. volgens mij is alles weer in orde. bedankt voor de tips.
