Old 19-08-2007, 19:07
Haplo Haplo is offline
Default Oliepeilstok ic. peilbuis en vacuum plug Golf type 2
Ik ben op zoek naar de volgende onderdelen van een golf 2 uit 1984.
Blok is een 1,6 automaat.
Vacuum plug?? of hoe dit dingetje ook moge heten.
Deze zit op de starter deksel (deksel met 2 koelings aansluitingen aan de rechterkant met het bimetaal) op een pierburg E2 carburateur.
1 van de plastic aansluitingen is mij namelijk afgebroken.
Ik heb deze weer provisorisch kunnen repareren.
Voor nood is dit prima, maar hij moet wel worden vervangen.
Tevens zoek ik nog een complete oliepeilstok of alleen de peilbuis die in het blok zit.
Deze is mij helaas tijdens het verwisselen van de oliefilter (schoot wat uit) afgebroken.
De lengte hiervan is ongeveer een 28 cm.
Gemeten van af het blok tot aan de bovenkant zonder peilstok.
Wie kan mij aan deze dingen helpen?
Alvast bedankt.
Old 21-08-2007, 16:07
Peilbuis is ondertussen gerepareerd.
Als iemand mij nog aan dat andere dingetje kan helpen... Graag.
Old 21-08-2007, 16:44
Tomvw Tomvw is offline
Peilstokhouder kost +/- 1,60 bij een automaterialenzaak of dealer.
Old 21-08-2007, 20:45
Dat had ik dus door.
Daar heb ik hem ook weg.
Old 24-08-2007, 20:57
Het andere ding blijkt een Thermopneumatische klep te heten.
Heb hem maar besteld bij de vw dealer.
Bij deze mag hier dus een slot op.
