Old 17-08-2007, 12:04
getto geta getto geta is offline
Default zuigers 83,0225 welke cc is dit? Treser blok
Heb dus vele sprintjes met mijn mk 1tje 16v stukken.
Nu haal ik gisteren de cullas er af niks te zien laat het blok eens
rond gaan valt me op dat de 3de zuiger net iets lager kom dan de andere op b.d.p
Carter eraf gedaan en ja hoor,wil de zuiger eruit halen blijkt dat de krukas lagerschalen over elkaar zaten
Dus ook de krukas is gegsramt en zou dus moeten geslepen worden.
nu had ik een tijdje geleden eens een lot onderdelen gekocht van iemand die rally reed.
Hier was een1.8 16v onderblok bij met krukas zuigers en druifstangen.
deze is dus met die boring en pistons van 83.225mm.
Ook is me opgevallen dat deze drijfstangen al bewerkt zijn beetje opgeschuurd en zo.
Ook die krukas is denk ik al eens uitgewogen geweest aan de vele gatjes die er zijn ingemaakt.
hieft iemand hier info over deze treser of welke cc inhoud zou dit dan kunnen zijn?
Grtz hans
Old 17-08-2007, 14:43
saus's Avatar
saus saus is offline
1.9 L
Maar dat hangt van de krukas af
Old 17-08-2007, 22:47
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
cylinderinhoud is 0.25 x 3,1415927 x boring x borning x slag (x aantal cyl).. dus als je je slag meet kan je de uitrekenen
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 18-08-2007, 23:50
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
0,25 x 4 cyl = 1 dus dat kun je al weglaten ;-)
