Old 15-08-2007, 21:51
Default Welke ET nemen ?
Ik ga een setje velgen bestellen voor mijn Golf.
Het gaat dus om een Golf MK2 uit 1988, 80-60 verlaagd en wielranden nog orgineel.
Ik ga 15" velgen bestellen, 7J breed en daar komen 195-45-15 banden op.
Nu kan ik kiezen uit ET37 en ET28.
Denk zelf dat 28 het beste is, maar heb er niet zo heel veel verstand van...
Iemand ???
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 15-08-2007, 22:08
Golf_1_gts's Avatar
Gewoon ET kiezen?
Maar ik zou idd ook et 28 kiezen...sowieso voor achteren. Valt mooi samen met de carrosserie. Evt Voren dan et 37
Old 20-08-2007, 17:28
Black Devil's Avatar
met et 28 zou het wel eens kunnen gaan aanlopen, hangt ook een beetje af vd stugheid van je onderstel.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 20-08-2007, 17:59
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
2x et37 voor
2x et28 achter
Old 20-08-2007, 18:26
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Ik zou voor 4x37 gaan, achter kun je altijd nog eens gaan experimenteren met een spoorverbredertje.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 20-08-2007, 18:29
Golf_1_gts's Avatar
Met 195 45 gaat dat denk ik niet aanlopen ...vooral met "maar" 60 mm verlaging achter.
Old 20-08-2007, 21:41
jettaracing's Avatar
4 x et 28 !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 20-08-2007, 22:17
Mister Cool's Avatar
37 voor, 28 achter. Heb ook 80/60 gereden, en had zelfs met 5,5j et 45 met 175/55/15 soms nog moeite . Het loopvlak van je banden is ook redelijk breed, dus als je per ongeluk te ver inveert bij insturen hap je zo in je rand... Schroefset is overigens een perfecte oplossing hiervoor
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 20-08-2007, 22:44
Ik rij met 9x16 et 30 ,met 60 mm verlaging onder de golf
En heb met 8,5x15 et 08 gereden met de rode jetta ,en die ligt nog een cm lager !
Wel zijn de wielranden van de auto's aangepast ! ,maar heb helemaal geen enkel last van aanlopen !
Old 21-08-2007, 20:22
4 x 28 dus....
Eerst ff iemand voor de BBSen vinden voordat ik de andere velgen bestel !
Wielranden zijn nog orgineel, die ga ik dus aanpassen.
Hoe kan ik die na het slijpen het beste behandelen ?
www.subdubbers.nl
Old 22-08-2007, 05:49
Originally Posted by tiefflieger
4 x 28 dus....
Nooit je achterste randen gaan uitslijpen !
Denk daar wel om ,die moet je omtikken of rollen !
Daar zitten namelijk de puntlassen die je binnen en buitenscherm aan elkaar houden ,dus zorgt voor een stuk stevigheid in de auto .
Vóór kun je er wel een stuk uitzagen of slijpen ,dat is geen probleem
Ik werk het altijd af met een goede zincverf ,en na het weer monteren van de wielkuipverbreder spuit ik er altijd nog wat ML (was ,tectyl )achter .
Old 22-08-2007, 19:33
Gaat ook vooral om de voorkant .
Achter gewoon een beetje omtikken dus, weer wat geleerd
www.subdubbers.nl
