Old 10-08-2007, 17:59
robertjan007's Avatar
Default Mijn Wielen passen niet.... HELP
Ik was gister even mijn wielen aan het passen met adapterplaten.
Nou dat ging wel maar...
De velg stond aan de binnenkant ongeveer 6mm van de veerpoot af,
dit is dus wel goed maar de velg stak 2cm buiten het scherm uit!!
Dit was dus aan de voorkant. Aan de achterkant zaten ze wel goed!
Het gaat om een Porsche gulliedekkel met de maten
7J - ET65 16inch
Op dit moment had ik even adapters te leen die 30mm dik waren.
Ik heb ze toch daadwerkelijk bij anderen ook onder de auto zien zitten dus zegen jullie het maar!
Dit is nog even een oude foto maar dan weten jullie even om welke wielen het gaat.
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 10-08-2007, 18:03
Black Devil's Avatar
schroefsetje neem ik aan?
voorspanveer verwijderen
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 10-08-2007, 18:08
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 10-08-2007, 18:09
is idd een optie !
maar opzich zou het moeten passen ?
ik heb 15" 7J et42 (met een 10 mm spoorverbreder) en dit past heel netjes binnen de schermen !?
(ja ik weet het het is 15" en geen 16" maar dat moet passen toch !?)
is hij al uitgelijnd ??
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 10-08-2007, 18:35
is idd een optie !
gr. Martijn
Nee hij is nog niet uitgelijnd maar de wielen staan zo op het oog recht
en het lijkt me niet dat hij nog zo'n stuk naar binnen zal vallen!
Snap er echt geen klote van! $%**&%###!..... grrrrrr
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 10-08-2007, 19:27
Mister Cool's Avatar
smallere adapter nemen, wielkastrand eruit slijpen, superstrakke bandjes, en megastugge schroefset. Er rijden er zat mee, dus het moet kunnen
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 10-08-2007, 21:04
jettaracing's Avatar
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 10-08-2007, 22:27
Dat kan dus niet... ik zit dus al met de binnenkant van de velg 6mm van de veerpoot af... enne wielkastrand eruit slijpen????? LEZEN
dat is al gebeurd en dat doe je niet zomaar even... kijk maar naar mijn restauratie topic. Ik vraag me af hoever de wielen naar binnen komen als je hem op de grond zet. Ik zal eens een band op de velg draaien en proberen dus maar even een bandje zoeken
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 10-08-2007, 22:30
vwleusden's Avatar
Binnenkort heb ik misschien wel een oplossing voor je... althans, iemand van VW Department. Die heeft camberplaatjes en dan kun je achter alles onder negatieve camber flikkeren.
2011 Ford Ka
Old 10-08-2007, 22:37
hangt de golf nog met zijn pootjes van de vloer ??
ga hem dan eerst maar op de grond zetten dan kan het goed meevallen !!
ik dacht ook dat het niet ging passen maar toen hij op zijn wielen stond paste het precies !!
dus wieltje er onder schroeven en ff op een blok hout laten zakken !!
gr. Martijn
Old 11-08-2007, 00:40
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
He robert-jan had er wat van joostema van gehoord maar inderdaad wat jetta 82 zegt zodra dat ie op de wielen staat, komen de wielen nog naar binnen. En ik zei toch al achterop moet gewoon 8j .
He man de halve vw scene die niet op bbsen rijdt, rijdt met porsche wielen en dat past toch ook allemaal dus zou het bij jou niet passen . Nee maar zonder gein dat past gewoon 100%
Old 11-08-2007, 09:27
Marcel86c's Avatar
Marcel86c Marcel86c is offline
7J - ET65 16inch
7J et 35 (et 65-30 van de adaptor) is helemaal geen rare maat en moet gemakkelijk passen.
Ik heb zelf Porsche Teldails 7j et 52.3 16 inch met 20 mm adaptors ,et waarde word dus 52.3-20=32.3, die passen in de wielkasten. En ik heb nog wel een polotje.
Old 11-08-2007, 09:37
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
En diegene die met Porsche-BBS rijden?
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 11-08-2007, 18:22
OKAY!!!! Dank u ik ga het eind van de week proberen, Ga nu morgen eerst even naar italië voor mijn werk. Joepie Mensen bedankt
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 11-08-2007, 18:33
zat net ff te denken...je hebt remschijven achter hè? zou het anders zijn als je trommels zou hebben?
Old 11-08-2007, 20:19
Maakt niet uit hoor ,die 'diepte's' zijn gelijk ,maar lezen jullie wel ,achter kwam het wel goed ,maar vóór had hij problemen ......
Old 11-08-2007, 21:23
Heeft niks met het probleem te maken, maar die 2cm die ze uitsteken mag wel.
Tot 30mm buiten de kassen is het ok.
Old 12-08-2007, 09:36
Zo nu naar italië aan het werk... ik heb toch zulk naar werk!
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
