Old 10-08-2007, 16:54
THW-bulli's Avatar
THW-bulli THW-bulli is offline
Default Vraag m.b.t. 16" Fuchs onder T2b
Inmiddels rijd ik al enkele maanden met 16" Fuchs-velgen onder m'n bussie. Voor 6J en achter 7J. Voor gemonteerd met 20 mm adapter en achter op verboorde naven.
Nu zitten hier nog de banden op die normaal op deze maat velg onder een porsche liggen. Namelijk voor 205 en achter 225.
Helaas stuurt de bus erg zwaar en als er sporen in de weg zitten zoekt ie als een gek, zeker als ik rem.
Nu is mijn vraag, komt dit omdat ik zo'n brede banden aan de voorzijde heb, of omdat de spoorbreedte groter geworden is. Want ik wil met deze velgen blijven rijden, maar wel met een betere wegligging.
Kan iemand me hier iets meer over vertellen?
It's not a car....... It's a bus!
Old 13-08-2007, 10:46
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
dat komt door je grotere spoorbreedte voor..
met welke et fuchsen rij je voor?
Old 13-08-2007, 11:22
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
6x16 is et36 .. met een 20mm adapter komt je op et16 uit
Je rijd toch ook met een Foksy op je vooras ??
Is je bus daarna opnieuw uitgelijnt Joost ??
Ik zou zelf de 205/55 op je 6j velgen vervangen door een 185/55x16, en achter een 205/50 op je 7x16 et23 monteren.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 14-08-2007, 21:26
THW-bulli's Avatar
Helaas, bus is nog niet voorzien van de foksy. Heb het te druk met andere dingen en mijn bus hangt onderaan de lijst. (Hopelijk komt daar binnen nu en een half jaar verandering in.)
Staat er nu dus zo bij:
Bus is met deze banden niet meer uitgelijnd. Is wel de bedoeling om er smallere banden op te leggen. Maar dat komt pas als ie zakt.
De reden van mijn vraag is dat ik graag wil weten of het zwaar sturen i.c.m. slechte wegligging opgelost is met smallere banden, of moet ik ook gaan denken aan 944 naven?? (of is dit alleen maar voor de leuk )
Old 14-08-2007, 21:58
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Met 944 naven (en schijven en remklauwen) win je in ieder geval de dikte van je adapter terug.
De slechte wegligging en trekken bij hard remmen is een kombinatie van et36 met een 20mm
adapter, de -in mijn ogen- verkeerde bandemaat (hoe oud zijn de banden wel niet ??) en wellicht
wat spelling op fusee- en stuurkogels die nu versterkt wordt door de velgen met adapters.
Ik zou als eerste nu je Foksy erop monteren, al je stuur- en fuseekogels vervangen (kijk ook naar
je centrale stuurpen), een setje goede (Koni geel of Bilstein) dempers, de juiste banden en dan
alles uit laten lijnen.
O ja, vervang ook gelijk je stuurdemper .. scheelt ook het nodige
Alain
