Old 09-08-2007, 16:34
kawouter's Avatar
kawouter kawouter is offline
Default Van 4 naar 5 bak
hey hey,
Ik heb even een vraagje,
Vandaag ben ik langs de garege geweest en die constateerde dat mijn versnellings bak van mijn Polo Coupe uit 94 olie lekt. Nu kan ik hem wel laten maken maar dat kost waarschijnlijk net zoveel als een andere bak halen op de sloop.
Nu heb ik zelf een 4 bak er in liggen en zou wel over willen gaan op een 5 bak. Kom ik problemen tegen of is de maat van een 4 bak hetzelfde als van een 5 bak. Als dat hetzelfde is dan is het volgens mij geen probleem toch?
En dan de 2e vraag: heeft er iemand nog een goede 5 bak liggen?
Gr. Kawouter
De Plo?? vervoersmiddel voor mijn audio
Proud member of Team Mietje
Old 09-08-2007, 18:20
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
Wat voor motor zit erin ?
En bij de garage omlaten bouwen zal wel niet goedkoop zijn.
Old 09-08-2007, 18:35
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Waar lekt de versnellingsbak? Grote kans dat het de keerring is bij de schakelstang. Deze keerring kost iets van 5,- bij de dealer.
Er zijn verder geen grote problemen bij de ombouw naar 5-bak.
- bij de oudere Polo's heb je nog verschillende schakelstangen waar je op moet letten, maar dat is voor een '94 er niet van toepassing. Volgens mij zijn de baksteunen ook gelijk.
Het enige wat me zo te binnen schiet is dat je voor de startmotor een langere bout nodig hebt die door de bak gaat.
Maar misschien handig om eerst eens te kijken hoe erg de lekkage is.
Old 09-08-2007, 18:46
kawouter's Avatar
Hmmm ja waar lekt ie. Er hangen druppels onder en hij zit aan de onderkant helemaal onder de olie. Meer weet ik niet.
Maar er werd mij verteld dat een keerring vervangen ook veel geld kost. moet de hele bak uit elkaar zei die man. Das toch ook duur dan?
Het is een 1300 motor met 44 kw als ik me niet vergis.
Old 09-08-2007, 18:55
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Je kunt de bak en het blok schoonmaken en dan na een dag of wat weer kijken om te zien waar het vandaan komt.
Die keerring van de schakelstang vervangen stelt niet zoveel voor, je kunt er vanaf de buitenkant bij. De bak kan gewoon aan het blok blijven hangen.
Je zult alleen wel de bakolie moeten aftappen of de keerring snel vervangen
Ik kan me niet voorstellen dat een garage langer dan een half uur bezig is met het aftappen van de bakolie en het vervangen van de keerring.
Dat het een lastig en duur klusje zou zijn is dus een broodje-aap verhaal.
Old 09-08-2007, 20:14
kawouter's Avatar
O dan kan ik dat gewoon laten doen. Schoonmaken en dan en dag later kijken word lastig. Dan moet ie 2 keer op de brug want ik kan er lang niet onder komen.
Dan gaat ie gewoon naar de garage.
Bedankt
Old 09-08-2007, 21:48
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
van 4 naar 5 bak gaat makkelijk past gewoon alleen zorg dan dat d voorste baksteun van de 5 bak erbij zit want die is anders alsbij de 5 bak
als ie lekt langs de schakelstangkeerkring olie van de bak aflaten gaatje in de kerkring boren schroefje erin draaien en er zo uittrekken met een tang de nieuwe er voorzichtig terug intikken
Old 10-08-2007, 10:05
Olie hoeft er niet eens uit, zonder keerring komt er amper wat uit.
En je moet door het lekken zowieso de olie bijvullen.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 10-08-2007, 15:45
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 11-08-2007, 17:05
kawouter's Avatar
ja als ik weet waar dat ergens zit die bak. Ik ben echt a tchnisch.
Ik kan er niet onder kijken onder de auto.
Old 11-08-2007, 17:39
Golf_1_gts's Avatar
Dik hoofd?
Old 11-08-2007, 20:35
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Verlaagd ?
Koop een krik.
Old 11-08-2007, 21:59
500 monteren plus 5 bak kan je weer ...
quintus.....de grote race
Old 12-08-2007, 00:47
dat is een mooi prijsje
Old 04-09-2007, 17:09
Willy1987's Avatar
Willy1987 Willy1987 is offline
ahllo weet niet of je het al gefixt heb
maar van 4 naar 5 kan gewoon... heb ik ook gedaan...
Het is miss een idee om te kijken naar een 5 bak van een seat ibiza uit 95/96.. is helemaal het zelfde, is stukke nieuwer, en meer slopers hebben hem... dus is ie ook wat goedkoper ..
Groetjes Wilco!
Old 04-09-2007, 21:00
kawouter's Avatar
Willy bedankt.
Dat is een goede tip.
Moet alles nog regelen. Heb er nu ff niet de centjes voor.
Old 04-09-2007, 21:20
Willy1987's Avatar
zou gewoon is informeren bij slopers in de buurt!
ik ben ook kwartiertje aan het bellen geweest en had toen een bak voor 225 euro.. kwam onder seat weg uit 96 als ik me niet vergis...
Alleen begrijp dat jij hem er onder wilt laten bouwen... das idd vrij prijzig ... ik heb het zelf gedaan ! koste me weekje elke avond ff 2 a 3 uurtjes bezig.. alleen ik kwam toen meer dingen tegen heeft me toen nog een x 250 euro er overheen gekost geloof ik
Mja toen was wel alles weer klaar...
En als je dat toch gaat doen zou ik ook als tip geven om koppeling + drukgroep te vervangen !... en kijken hoe het met je waterpomp staat... dat zijn van die dingen waarvoor je blok ook lost moet :P
Groetjes Wilco
Old 05-09-2007, 07:50
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
bak overbouwen, dagje werk in een garage met alleen handgereedschap en een krik
dat maakt sleutelen toch zo leuk
als je het moet laten doen gaat het in elk geval zeer prijzig uitkomen :s
als je geen krik hebt om eens onder de auto te kijken kan je eventueel de auto op 2 houten blokken rijden vooraan zoda deze toch al hoger van de grond komt
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 05-09-2007, 08:51
Zonder brug ben je idd zo een dagje bezig, mét brug kan het wat sneller
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 05-09-2007, 16:36
Willy1987's Avatar
klopt,, maar als je alleen 's avonds elke avond 2 a 3 uurtjes hebt en je komt een paar ruime homokineten tegen + stukke aandrijf as + kapotte veer... dan word het verhaaltje iets anders geloof ik :P Dan de standaardjes nog even vervangen... Benzine slang en filter en lucht filter bla bla bla
Maar Garage is echt een afrader !...
Als je auto telaag is voor oprijstukken ofzo...
pak dan heel veel verschillende hoogtes plankjes... leg deze van laag naar hoog en zo kun je zelfs een verhoogde auto hoog op de blokken zetten ...
en heb je dat ook niet :S ... probeer een hoge stoep... kun je er in iedergeval onder kijken :P
