Old 03-08-2007, 09:29
Default Aandrijfas vraagje........
Mensen,
Hoe krijg ik het zwarte ringetje verwijderd van de aandrijfas:
Is hier een speciale manier of een speciaal stuk gereedschap voor, of is het gewoon
pulken tot ie loslaat ???
Groeten,
LRR
Old 03-08-2007, 10:44
Originally Posted by Fred
Laat me raden...dit is de buitenste homokineet??
Dan krijg je het ringetje pas van de as als de homokineet er af is, en die kun je met een beetje beleid er gewoon af trekken, desnoods even helpen met een tikje. Hij zit geborg met een veerring, daar moet je even over heen trekken
Dat is inderdaad de buitenste homokineet.
Dus die kun je er zo vanaf halen ?? Maar hoe zit het dan met die kogels die er binnen in zitten ??
Als ik de as en de homokineet van elkaar wil halen dan klemmen die kogels de heleboel af.
Groeten,
LRR
Old 03-08-2007, 11:19
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
Je kan hem gewoon een beste klap geven en dan schiet hij er wel af.
Moet je wel op de goeie plek slaan.
Old 03-08-2007, 12:14
En welke is dat ???
Old 03-08-2007, 17:27
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Of je moet het borgveertje in knijpen wat in de kop zit dan schuif je hem er zo af, zijn twee types in. Als het degene is die je er af moet slaan gewoon een klap erop geven in de richting dat hij van de as afschuift.
Succes
Old 03-08-2007, 19:49
Ik heb even op vagcat.com gekeken !! Ik weet nu hoe die as en de homokineet in elkaar zitten.
Dat wordt dus gewoon slaan.......
Gaat goed komen, bedankt voor de reacties
Groeten,
LRR
