Old 01-08-2007, 22:07
Ricardo1983 Ricardo1983 is offline
Default Knipperlichten in koplamp toegestaan?
Zoals in het onderwerp staat....
Is het toegestaan, om knipperlichten in je koplamp te bouwen????
Aangezien ik mijn bumper helemaal clean wil maken, zat ik met het idee, om angel-eyes te monteren met oranje lichten, zodat ik ze kan aansluiten aan de knipperlicht kabels.....
Is dit toegestaan, of mag dit niet????
Greetz Ricardo
Old 01-08-2007, 22:08
Domi
Bijna alle nieuwe auto,s hebben dat immers al.
Old 01-08-2007, 22:10
ik heb er een keer een hele briefwisseling aan gewaagd met de RDW, na 6 brieven kwam dit er ongeveer uit: mag in principe niet tenzij ze in aparte kamers zitten (wat angels in principe zitten) of als ze minimaal zoveel luhmen meer lichtopbrengst hebben dan de dimlichten..
zogauw ze over luhmen begonnen heb ik het opgegeven, misschien dat Hajee het iets simpeler kan uitleggen..
Old 01-08-2007, 22:18
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
dan zou ik eerst eens de europese regelgeving na moeten kijken wat daar in staat..
durf ik zo niet te zeggen
Old 01-08-2007, 23:50
classicline's Avatar
Bij mijn vorige MK1 Cabrio uit 1991 heb ik er nooit problemen mee gehad als ze maar 21 watt zijn
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 23-04-2008, 19:37
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
hoe zit de verlichting van zo'n angel eye dan, is dat een gewoon gloeilampje waarvan het licht verdeeld wordt door een ring glasvezel ofzo?
Het lijkt mij wel leuk als je een standaard koplampglas op een angeleye achterkant zet en dan de ringen gebruikt als knipperlicht... zou dat kunnen?
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 12-06-2008, 19:26
armani311's Avatar
armani311 armani311 is offline
Lijkt mij dat het zowiezo bij gewoon op de straat en apk geen problemen op moet leveren, als het goed zichtbaar is zeg maar evengoed als de oude (zelfde hoek en lichtopbrengst), maar of de rdw het leuk vind?? Volgens mij moet er op die dingen dan wel iets van een type goedkeur zitten of zo? Volgens mij mag het opzich wel, maar omdat het niet orginele delen zijn kan het nog wel eens problemen opleveren. Maar als je voldoende lichtopbrengst hebt en het is uit alle hoeken duidelijk zichtbaar voor andere weggebruikers zie ik er geen probleem in.
Groeten Armand
'71 vw type 3
Old 12-06-2008, 19:27
armani311's Avatar
En dat van die aparte kamers is inderdaad ook belangrijk, ik denk niet dat ze het lichtbeeld van je koplampen mogen verstoren.
'71 vw type 3
