Old 29-07-2007, 12:35
vr6-maniac's Avatar
vr6-maniac vr6-maniac is offline
Default oliesensor
hey!
paar dagen terug auto voor apk weggehad ( golf 1 1.5 uit 83 )
olie en olie filter vervangen..
nou had ik een paar maand terug al af en toe last van een knipperend en zoemend olie lampje.. daarna nooit meer last van gehad , maar nu sinds gisteravond is ie constant aan!
meteen gestopt en anwb erbij , zit genoeg olie in en de olie gaat ook rond in het blok , hij heeft de sensor gemeten en vertelde me dat die het moet zijn die bovenop het olie filter zit....
nu dus mijn vraag , is dit zelf te vervangen?? of moet de olie er dan weer uit enzo??? en wat is dit voor een sensor , een oliedruk sensor of gewoon een oliesensor??
hoop dat jullie me kunnen helpen!
groet Eelco
Old 29-07-2007, 13:45
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Dat is een oliedrukschakelear, kost iets van 10-12 euri ofzo.
Met sleuteltje 24 eruitdraaien, de olie belijft er afgezien van een paar druppels gewoon inzitten zolang je de motor niet start Ringetje enonder vervangen door een nieuw koper/alu afsluitring en niet te vast draaien (is maar alu waar je in draait)
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 29-07-2007, 13:49
vr6-maniac's Avatar
hmm , hoop wel dat het dat is , want lees nu andere berichten dat het ook kan zijn dat het oliefilter dicht zit??? , maar dan geeft ie geen olie door toch of wel?? volgens de anwb kon ik doorrijden dus heb dat ook gedaan met geknepen billen...
als je de auto uit zet , en weer aan blijft het lampje uit , zodra je boven de 2500 toeren komt gaat ie aan... ???
Old 29-07-2007, 18:06
vr6-maniac's Avatar
niemand???
Old 29-07-2007, 18:18
maartenunplukt's Avatar
Heb je dat ding al vervangen? goedkope oplossing en werkt dat niet dan kan je verder zoeken.
Old 29-07-2007, 20:33
vr6-maniac's Avatar
morgenvroeg meteen een oliedrukschakelaar halen! , nu lees ik dat daar ook veel verschil in zit ??? of is dat op de golf 1 maar 1 soort??
Old 29-07-2007, 20:35
Bij de dealer of automaterialenzaak kunnen ze precies kijken welke je moet hebben.
Old 29-07-2007, 20:47
vr6-maniac's Avatar
jah , die op de oliefilter zit , dat is toch je oliedrukschakelaar???
Old 29-07-2007, 22:05
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Ik maak uit mijn vraagbaak op dat het de sensor is aan de rechterzijkant van het blok.
Die op het olie filter zal de thermostaat moeten zijn
mvg Auke
Old 29-07-2007, 23:21
Oliedrukschakelaar zit idd op de zijkant, heb hetzelfde probleem gehad namelijk bij mijn golf. Easy fix
Old 30-07-2007, 08:03
vr6-maniac's Avatar
mvg Auke
hmm dan zou die dus kapot zijn ?? gaat daarvan ook het olielampje branden en zoemen dan???
Old 30-07-2007, 10:09
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Ja, waar kom je vandaan?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 30-07-2007, 10:14
vr6-maniac's Avatar
net bij de dealer geweest , is wel de oliedrukschakelaar , ga hem nu vervangen , hou jullie op de hoogte...
Old 30-07-2007, 10:39
vr6-maniac's Avatar
nou , hij is vervangen en het lampje en piepje is weg!
nu alleen nog een vraag , de onderdeelnummers kwamen overeen met elkaar , allebei 056919081E , maar op de nieuwe staat 1,6 - 2,0 bar , en op de oude , kan het niet helemaal goed lezen maar staat volgens mij 1,8 +/- 0,2 , zou dit dan zijn tussen 1,8 en 2,0? zoals de nieuwe?? of is dit nou niet goed???
Old 30-07-2007, 15:45
vr6-maniac's Avatar
niemand die even op etka kan kijken voor me ???
Old 30-07-2007, 16:02
Maarten's Avatar
1.8 +/- 0.2 is toch hetzelfde als 1.6-2.0 (1.8+0.2 = 2.0 )
Oliedruksensorcircuit werkt op 2000rpm @80c.. dan moet je meer dan 2.0bar opde oliefiltersteun hebben anders gaat de zoemer aan.
Old 30-07-2007, 17:40
Auke's Avatar
[QUOTE=vr6-maniac]nou , hij is vervangen en het lampje en piepje is weg!
wat een rust in de auto he
Old 30-07-2007, 17:42
vr6-maniac's Avatar
jah dacht ik al wel , maar kon het niet goed lezen wat er precies op stond , dus het is nu goed
viel achteraf gelukkig mee dan! , iedereen bedankt! als er nog suggeties opfzo zijn hoor ik het en anders kan dicht wel dicht
