Old 27-07-2007, 18:25
Default ff een vraagje over een knipperend lampje - Golf 1
Hoi..
vanmiddag weer met de Golf terug van Apeldoorn naar huis...heeft de hele tijd het accu-lampje geflikkerd...beetje zwakjes, maar het viel wel op...
Motortje draaide super....ook stationair...thuis aangekomen was het indicatorlampje op de accu zwart (ipv groen)
Is dit nu een probleem van m`n dynamo? Of is de accu gewoon versleten?
Old 27-07-2007, 18:32
PluRRie's Avatar
PluRRie PluRRie is offline
Originally Posted by René
Hoi..
Veld diode in dynamo defect --> Nieuwe Dynamo
Old 27-07-2007, 18:43
Euhm....is zo`n velddiode niet te vervangen?
Old 27-07-2007, 18:56
Henk_Pigo's Avatar
Het is makkelijker om je dynamo ff te vervangen. Die diode's zitten achterin je dynamo aan die plaat die vastzit aan de koperwikkelingen in het dynamohuis.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 27-07-2007, 20:38
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
hey rene ik heb nog wel een dynamo
Old 27-07-2007, 20:59
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
ik had bij nat weer altijd slecht contact op mn dynamo ook dat lampje... misschien aansluiting eerst maar eens nakijken?
grtz
2005 Prius
Old 27-07-2007, 21:08
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Het is te controleren of je dynamo voldoende levert.
anwb bij mij is gedaan maar weet niet wat voor metertje dat was die hij gebruikte.
of het ook met een multimeter kan of niet?
Mischien dat iemand dat weet?
mvg Auke
Old 28-07-2007, 08:14
caddy ron caddy ron is offline
mvg Auke
Tuurlijk, geen probleem, gewoon met de multimeter, hij zou dan ongeveer stationair rond de 14 volt moeten geven, geeft hij dast niet kan het ook zijn dat je koolborsteltjes zijn versleten op de dynamo, riviesie dynamo kost ongeveer 90 euro met inlevering oude. Succes ermee.
Groetjes ron
Old 28-07-2007, 10:07
PluRRie's Avatar
Als je lampje flikkerd komt dat door de een kappotte velddiode niet door koolborstels(dan blijft hij zwak contstant branden)
Koop gewoon een 2e hands dynamo voor 20euro. Zijn er genoeg te vinden. Die van mijn golf heb ik vv voor eentje van 10 euro en daar rijd ik al een half jaar mee
Old 28-07-2007, 10:15
Vandaag komt Fré eventjes bij me langs met een dynamo..die gaan we ff proberen..
Bedankt voor de reacties
Old 28-07-2007, 17:57
Dus...vandaag ff met Fré met de golf bezig geweest...
oorzaak: Kapotte spanningsregelaar....klaar alweer! thnx Fré
Old 28-07-2007, 17:58
Henk_Pigo's Avatar
En tuffen maar weer
Old 28-07-2007, 19:03
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Wat zou de wereld er mooi uitzien als iedereen een Fré had.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 31-07-2007, 16:31
PluRRie's Avatar
Doe mij er maar twee
Old 01-08-2007, 13:08
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
