Old 25-07-2007, 10:32
Mike Mike is offline
Question Alarmlichten probleem
naar lang zoeken op het forum en op internet stel ik dan toch de vraag.
Mijn alarmlichten doen het niet als ik deze aanzet. Het lampje in het dashboard brand wel groen. Ik dacht eerst aan een slechte massa maar deze heb ik gewisseld en deed nog niets. Heb nagenoeg alles geprobeerd. Het enige wat het nog kan zijn is de blauw/grijs stekker. deze ligt nog los. Het probleem is dat er geen "stopcontact" voor is. Bij mijn andere golf 1 zit deze er wel. Kan het aan deze stekker liggen of zijn er meerdere ooplossingen... heb alles al vervangen wat ik er aan kon vervangen.
alvast bedankt
Grtz Mike
Het gaat BTW om een golf 1 cabrio uit ´83
Het is wsl niet de blauwe/grijze stekker omdat als ik deze loshaal uit mijn andere mk1 dan doen de alarmlichten het nog wel...
Old 25-07-2007, 12:03
Bonito Driver's Avatar
Bonito Driver Bonito Driver is offline
aangezien je nog een golf 1 hebt, verwissel de beide schakelaars eens misschien is de schakelaar wel defect.... ik heb dit probleem ook gehad en bij mij lag het aan een slecht contact in de stekker naar de schakelaar
Old 25-07-2007, 12:58
Thanx voor je reactie... heb dit geprobeerd maar dit hielp niet ... hij doet het wel in mijn goede mk1 maar niet in de cabrio... heb nu een multimeter gekocht en alles even doorgemeten... nu heb ik van de lichtschakelaar de + gepakt en de - van de alarmlichten.... geeft ie 12,53 dus goed lijkt me.... doe ik dat nu met de + van de alarmlichten en de - van de lampen doet ie niets... lijkt me dus dat dit aan de plus ligt van de alarmlichten (blauw/zwarte draad) maar hoe??
Grtz Mike
Old 25-07-2007, 13:23
knipper relais al uitgewisseld?
edit
zekering? heb hier een schema met kleuren liggen en geeft aan dat de gewone knipperlichten (links rechts voor afslaan) achter een andere zekering zit dan de alarmlichten (je alarmlichten doen het immers wel als je geen contact hebt en je richting aanwijzer laat dan je parkeer lichten branden)
Old 25-07-2007, 13:30
Yep heb ik ook net geprobeerd... was het ook niet... heb net ook maar alle zekeringen vervangen... en nog steeds niet... Bij mijn vorige post zei ik dat op de zwart/blauwe draad geen spanning stond maar dit is wel het geval als de auto op contact staat...
maar snap er echt helemaal niets meer van...
grtz
Old 25-07-2007, 13:43
zekeringen dus ook al gehad... hmzzzz.....
Old 25-07-2007, 13:45
de roze (rood) witte draad dan dat is de voeding voor de alarmlichten. Heb je daar wel spanning? if not dan moet je zekering 19 ff controleren waarschijnlijk licht die eruit gewoon vervangen voor een nieuwe
Old 25-07-2007, 14:20
Ik heb het net even gechecked en er staat wel spanning op... het is geen 12 volt maar 7,4 ongeveer... hoeveel moet hierop staan?? lijkt me 12volt ongeveer.
Grtz
Old 25-07-2007, 14:50
klopt hier moet 12 volt op staan! als er geen 12 volt op staat word het knipperlicht relais niet geactieveerd met als resultaat dat het hele systeem niet werkt! de kabel volgen en de aansluitings goed schoon maken!
Old 25-07-2007, 14:55
leg anders eens een andere voeding aan de rood witte draad volgens mij moet hij het dan wel weer doen (gewoon voor testen anders heb je geen zekering!! werkt hij dan moet je de orginele kabel goed schoon maken en weer aansluiten)
Old 25-07-2007, 15:34
Hey dat is em ... echt super bedankt... was al een aantal dagen aan het zoeken.... zal gelijk alles even schoonmaken van de zekeringen kast.... was nogal stoffig daarachter :S...
Thnx...
Grtz Mike
Old 25-07-2007, 18:03
graag gedaan
Old 26-07-2007, 09:48
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
weer iemand gelukkig! wat een mooie uitvinding toch.. dat internet
Einzer eingezatst!!
Old 26-07-2007, 12:07
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
Klasse werk Bonito Driver!!!!
Old 14-08-2007, 22:19
Legster Legster is offline
Hej bonito driver.
Ik zag dat je iemand goed geholpen hebt met zijn alarmlichten probleem.
Ik heb een golf 1 cabrio en heb een probleem met de knipperlichten. Ze werken namenlijk niet. alarmlichten doen het verder prima. Zei je nou dat ze beiden een verschillende zekering hebben? En zo ja, welke zijn dat? Op m'n dash brand het lampje van de knippers constant maar zwakjes. Als ik knipperlicht bedien gaat hij feller branden maar ook constant. Enig idee wat oorzaak is?
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Huib Legters
Old 14-08-2007, 22:31
vergeet de losse draad op de alarm schakelaar niet ,,,,,,,,,dan heb je het zelfde
quintus.....de grote race
Old 16-09-2007, 21:01
markg's Avatar
markg markg is offline
Send a message via MSN to markg
Ik kom overal tegen dat er een knipperlichtrelais en alarmrelais is, maar zie nu volgens de tekening dat dit gewoon hetzelfde relais is.
