Old 18-07-2007, 18:46
oiskin oiskin is offline
Default Bekabeling luidsprekers Polo Variant 1.9 SDI?
Klein vraagje, heb een polo variant 1900 SDI uit 1999, en voorziening voor 6 luidsprekers (2 op dash, 2 in de deuren en 2 achter), maar er zijn er slechts 2 (dash) gemonteerd. Standaard af fabriek zo denkik? Maar weet iemand toevallig of er al bekabeling zit naar de andere vier voorzieningen? Dus gewoon boxen monteren en aansluiten? Of moet de bekabeling zelf getrokken worden?
Mvg en bij voorbaat dank
Old 18-07-2007, 19:58
Gilex Gilex is offline
Ligt niet klaar in de 6KV modellen helaas, je zal zelf kabels moeten trekken.
(Polo variant is niet 6N maar een 6KV serie)
Of course I'm out of my mind. It's dark and scary in there......
Old 18-07-2007, 20:26
kut zeg, en is dat een jobje dat makkelijk zelf te doen is voor een leek op gebied van electriciteit? of laat ik dat beter doen?
En voorwat staat 6KV?
Mvg
Old 18-07-2007, 20:45
Mvg
dat het stiekum een Seat is.
Old 18-07-2007, 21:31
Als je een beetje handig bent kan je prima zelf de draden naar achteren trekken.
Er is een zee van ruimte aan de dorpel binnenzijde, onder de afdekking.
Deze zitten vast geklikt, en willen ook vrij gemakkelijk los.
Onder het stuur zit een kastje daar langs kan je richting de radio. Of via de andere kant achter het handschoenkastje of airbag als je die hebt.
De deuren zal je bebkleding moeten demonteren en dan speakers monteren. Bij de dealer kan je rubberhoezen halen die een dichte verbinding makentussen de deur en carroserie. Daar kan je dan de bedrading van de speaker door naar binnen leiden en via de aanwezige doorgang/opening ook richting radio leiden/trekken.
Heb zelf ook alle 6 de plekken in gebruik en extra versterker en sub in de koffer. Ook die bekabeling past prima onder de dorpel afdekkingen links en rechts signaal via de ééne kant en stroom voorziening en remote langs de andere kant.
En idd 6KV is de "interne" VAG benaming voor de polo classic/variant, Seat Cordoba, Cordoba vario en de ibiza. deze modellen liepen allemaal gelijktijdig van een en de zelfde band
op enkele kleine cosmetische aanpassingen (logo's lampunits) zijn de polo 6K versies gelijk aan de Seat Cordoba en Cordoba vario.
