Old 28-12-2003, 19:18
Volkswouter's Avatar
Default Project de 64èr originele Nederlander!
Gisteren bezig geweest met mijn nieuwe velgen van Kruk@b.
Mooi rood is niet lelijk en gelijk nieuwe voorbanden gemonteerd van Volksaddiction! In de wereldschokkende brede maat van 145/65R15.
Nu wil ik januari of februari aan de vooras gaan beginnen om te versmallen,verstelbaar te maken en dropped spindles te monteren.
Verder moet ik nog 4 plekjes dichtlassen voor de APK en heb ik gisteren van de Keverfreak een lookalike bambusrekje gekocht voor onder de stuurkolom.
Tevens vond ik in de speelmand van mijn nichtje doppelstenen voor aan de binnenspiegel,dus die was zij kwijt...
http://www.volkswouter.nl
Old 28-12-2003, 19:19
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Kicke !
Old 28-12-2003, 19:23
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Bombus ? Bangbus ken ik nog van Pornstar Chris ( is wel erg stil hier helaas .. ) ..
Kom je morgen ook ff langs Wout ? Clubhuis op de binkhogs
Cant wait to see it in person
Old 28-12-2003, 19:25
Nou,ik moet morgenavond jammer genoeg werken.Ik had nog geprobeert om vrij te nemen maar dat ging niet...
Bombus moet bambus of bamboe zijn.
Old 28-12-2003, 19:26
Polobart Polobart is offline
Cool!!
Old 28-12-2003, 20:35
evilnyntje's Avatar
Rode wielen staan idd goed!
My Swallowtail
Flake It!
Old 28-12-2003, 21:08
v-dub v-dub is offline
lekkere bug
VAG Addicts
Old 29-12-2003, 00:40
Zo vanavond ff bij Keverpechie weer ff mijn dakrek opgehaald en ben als ik van de week mijn project af heb wat ik nog ff stil hou,dan ben ik klaar voor het Kever winterfestijn..
(Dakrek stond bij Erwin vanwege de storm,Kever wilde niet harder dan 70 in zijn 3 volgas op de snelweg... )
Old 29-12-2003, 10:54
evilnyntje's Avatar
Ga je zondag of zaterdag naar het kever winter festijn?
My Swallowtail
Flake It!
Old 29-12-2003, 10:59
Gert's Avatar
[quote="VolksWoute®"]
[quote]
Je zou het bijna gaan denken van wel Evil ...
Wout gaat zaterdag zoals iedereen : zondag de nieuwjaarsmeet
Old 29-12-2003, 11:09
evilnyntje's Avatar
[quote="Baldrimmer"][quote="VolksWoute®"]
Ik vroeg of hij zaterdag of zondag ging, niet of hij ging, dat had ik ook wel gelezen
My Swallowtail
Flake It!
Old 29-12-2003, 11:10
Ik kan zondag niet naar de Nieuwjaarmeet,want ik moet werken.Ik heb voor het Keverwinterfestijn 1 dag geruild met een collega.
Old 29-12-2003, 14:35
Ok vandaag het rekje onder het stuur gemonteerd en mijn letterlijke en figuurlijke hoofdsteunen op de achterbank!
Dit waren mijn projectjes,nu ben ik klaar voor het winterfestijn!!!
Old 29-12-2003, 14:50
sbp9n sbp9n is offline
wielen passen mooi. Je hebt smaak da zie ik(mede door de FatWreckChords -sticker)
Die hoofdsteunen vindek wel iets minder maar origineel ist wel
Old 30-12-2003, 01:06
Hehehehee,nooit genoeg krijgen van punk..
Het scheelt 4€ per cd als je ze in de USA besteld.
Old 30-12-2003, 08:12
kweet het
Old 30-12-2003, 12:13
Gert's Avatar
Hoofdsteunen rulen !!!
Zie je zaterdag Wout ..
Old 30-12-2003, 12:36
Gert's Avatar
FFF over zaterdag in een ander topic
http://kilo.messageboard.nl/5349/viewtopic.php?t=394
Old 08-01-2004, 19:34
Dit ook maar ff bij projecten zetten.
Vandaag het carter zilver gespoten,verder is de dynamo het inlaatspruitstuk,de koelkappen ook al gespoten,maar die hangen te drogen in de warme schuur van leon!
Ga dit morgen ophalen en nog wat delen spuiten en hoop dan dat het blok er zaterdag weer in kan.Het regende vandaag de complete dag zowat dus daardoor kon ik niet beginnen met het trekken van de benzine leiding.Ik hoop dus morgen op mooi weer..... 8) 8) 8) [/url]
Old 16-01-2004, 12:21
Ok het hok rijd weer!
Nog steeds problemen daarintegen...
Hij houd verschrikkelijk in.Ik heb het brandstoffilter vervangen,carburateur compleet gereinigt,bougie`s gewisseld en de carburateur opnieuw afgesteld.
Het probleem is er nog steeds..
Morgen maar ff de punten vernieuwen en de condensator,kijken wat hij dan doet.Echt veel meer zit er niet op en de bobine is pas vernieuwt.
Verder heb ik eergisteren alarmverlichting ingebouwt nadat op zaterdag de 10`de mijn knipperlicht relais het begaf,ik er nog 1 had uit een 95èr Polo en die er toen maar ingezet.
Schakelaar van de alarmverlichting had ik ook nog uit de Polo.
Opzich geen ramp,is vrij makkelijk in te bouwen allemaal,maar nu zit er op de schakelaar de volgende aansluitingen.
30=constant + (heb ik nieuw getrokken vanaf de accu)
15=geschakelde +
49=ingang knipperautomaat
49A=uitgang knipperautomaat
L=linker kant knipperlichten
R=rechterkant knipperrlichten
58B=aansluiting verlichting
I=plus aansluiting voor het lampje in de schakelaar zodat deze vel oplicht en gaat knipperen op het moment dat de alarmverlichting aanstaat.
De bedoeling is dat de schakelaar de + 15 onderbreekt op het moment dat het contact uitstaat,want anders kun je nooit je motor uit krijgen op het moment dat je het contact uitzet en dit klopt...
Ik had de + 15 aangesloten op het geschakelde deel van het contactslot,maar hij blijft mijn zekeringkast voeden.
Ik denk na vanavond weer gezocht en gemeten te hebben dat de knipperlichten een eigen voeding moeten krijgen (ipv. met meer gebruikers op 1 zekering) en dan hoop ik dat dit probleem opgelost is!
Tuurlijk kan ik er een diode tussen zetten,maar dat hoort niet.
Verder ben ik ook weer verder gegaan met het inbouwen van mijn nieuwe blowermotor,maar daar moet ik nog ff een schakelaar voor halen!
Al met al ben ik nu alweer 2 volle weken aan het klooien met het oude apparaat!
