Old 09-07-2007, 17:42
Golfzilla's Avatar
Default welke klink in derby 1 ???
hallo kenners..........
ik ben van plan een chrome klink te steken in mijn derby 1
maar nu kwam ik op volkswarenhaus 2 soorten tegen.
nu weet ik dus niet welke er in mijn derby moet :S ook omdat de afbeeldingen nogal onduidelijk zijn.
wie helpt me uit de brand??
klinkje 1:
klinkje 2:
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 09-07-2007, 20:27
arno Derby's Avatar
arno Derby arno Derby is offline
Send a message via MSN to arno Derby
volgens mij zijn alle klinken het zelfde toch?
Alleen zie ik verschil in het losse kapje wat er op zit. De ene is zwat en de andere ook chroom.
Of bedoel je wat het mooist is? Tja das een lastige. zou eigenlijk makkelijk zijn als je ze alle 2 even kon passen. Ik weet zo niet hoe de rest van het chroom op de auto uit komt anders zou ik misschien wel de helemaal chroome pakken.
Gr
Old 09-07-2007, 20:32
Mr.Markos's Avatar
Mr.Markos Mr.Markos is offline
de eerste is voor golfjes na 76, dus met het nieuwe type sloten. En dat is meteen een setje van links en rechts.
De andere is voor golfjes tot 76, het oude type sloten dus. En die kun je per kant los bestellen.
maar.. passen golf sloten op een polo/derby dan?
Old 09-07-2007, 20:38
arno Derby's Avatar
Dus het verschil moet m niet in de handgreep zelf zitten maar in het slot???
Hmm da wist ik niet. Ben wel eens benieuwd naar het verschil dan want normaal zit daar bij Vw niet zo veel verschil in als je de nieuwere modellen bekijkt.
Volgens mij moet dat ook gewoon in een derby passen want in mijn derby zaten ook de hand grepen van een Golf uit 88 dacht ik en das gewoon het zelfde. Tenzij het binnewerk van het slotje anders kan zijn dan maar qua vorm van greep zelf kan ik er weinig verschillen in vinden.
Gr
Old 09-07-2007, 20:53
Berserker's Avatar
@Arno het mechanisme is ietsje anders...
Ik zou gewoon de originele klinken plaatsen, al dat chroom is zo kitschy
Mijn project, '77 audi 50
Old 09-07-2007, 20:56
arno Derby's Avatar
[QUOTE=Berserker]@Arno het mechanisme is ietsje anders...
Oke Nooit geweten! In de loop der tijd iets verbeterd ofzo dan? Nou ik ga ze eens langs elkaar leggen kijken of ik t kan vinden.
Gr
Old 11-07-2007, 15:26
RenéDub's Avatar
RenéDub RenéDub is offline
Send a message via MSN to RenéDub
golf 1 klinken passen niet op een derby1 iig.
Ik had nog chrome klinken liggen en heb geprobeert deze op de derby te zetten maar dat paste niet. Toen ik ze naast erlkaar had gelegd, zag ik dat de originele klinken van een derby een fractie kleiner zijn dan van een golf 1.
De gaten in de deur zitten ook iets dichter bij elkaar dan bij een golf 1.
Proud Member of Dub05
Old 11-07-2007, 16:33
Golfzilla's Avatar
en soms zie je derby's/polo1/audi50 rijden met chrome klinken........
zijn deze dan wel te koop voor deze auto specifiek???
ik meende dat ze deze overzette van golf???
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 12-07-2007, 01:41
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Even een kleine kanttekening:
Polo 1 heeft zelf ook 2 verschillende lengtes klinken gehad.
Dit heeft met de overgang van het "kleine" naar het "grote" slotmechanisme te maken.
Van links naar rechts:
- Polo 2 ( aug '81 -> ) langer en past niet op een Polo 1
- Polo 1 & 1F / Audi 50 ( aug? '77 -> ) is ietsje langer dan z'n voorganger.
- Polo 1 / Audi 50 ( aug '74 -> )
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
