Old 09-07-2007, 15:22
GSPT GSPT is offline
Default G60 blok Revisie, tips gevraagd...
Hey mensen,
Zoals sommigen van jullie wel weten ben ik begonnen aan een revisie van mijn G60 blok. (incl. kop)
Ik zal hierover binnenkort een foto-topic openen, houd het namelijk weer bij met mijn fototoestel
Momenteel heb ik het gehele blok uit elkaar en gelukkig na 199400km weinig slijtage. Alleen de lagerschalen zijn bijna allemaal versleten.
Wat ik zelf van plan ben te vervangen:
- Kopbouten
- Klepsteelrubbers & busjes
- Kleppen slijpen + zitting en zoveel mogelijk polijsten
- Alle pakkingen
- Drijfstanglagers
- Krukaslagers
- Alle keerringen
- Alle kunststof/rubber afdichtringen
- 2 Keerrollen (waar multiriem overheen loopt)
- Zuigerveren
- Hoge volume Oliepomp
- Kortere multiriem (ivm 68mm pulley)
- 1 hydrostoter
- 10w60 voll synthetische olie
Distirbutieriem, spanrol en de v-snaar zijn 1700km oud, dus die hergebruik ik.
Verder wordt het volgende gemonteerd:
- Megasquirt V2.2 (vrij programmeerbaar motormanagment, www.megasquirt.info)
- Wideband Lamda Sonde van Innovate
- Diverse Sensoren
- 68mm pulley op RS2 bewerkte G-lader
- Supersprint 421 Spaghetti spruitstuk
- Rest wordt Free-flow (ongeveer 65mm) met enkele einddemper (bij teveel geluid komen er meer dempers)
- Carterspatplaat
- Dynamo wordt gereviseerd
- Startmotor wordt gereviseerd
Verder gaan mijn gedachten nog uit naar het bewerken van mijn cylinderkop, hierover heb ik ook graag nog wat informatie (of het mogelijk is om deze zelf te bewerken, anderszijds, hoe dit normaal gedaan wordt)
Alle info welkom. Speciale handige gereedschappen ook...
Vriendelijke Groeten,
Geert-Jan
Old 10-07-2007, 06:45
schop
Old 10-07-2007, 12:26
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
laat in ieder geval je onderblok/cilinders en zuigers goed opmeten.
cilinders willen bij deze km stand nog wel eens ovaal worden.
Gr Jan.
Old 10-07-2007, 16:20
Gr Jan.
Ahzo, hoe wordt zoiets gedaan? Speciale apparatuur?
Old 10-07-2007, 17:02
J-9A-N's Avatar
Bij een revisiebedrijf hebben ze hier speciale micrometers voor.
Kan in ieder geval geen kwaad om er even naar te laten kijken.
Old 10-07-2007, 17:07
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
Dat van die hoge volume oliepomp die je wil gaan gebruiken zo je nog even moeten navragen. Ik las hier pas ergens dat zo'n hoge druk pomp niet goed is voor de keerrringen in je G-lader.
gr. Pim
Old 10-07-2007, 19:02
MelG60 MelG60 is offline
Hoge volume oliepomp? Waar wou je die uithalen dan? kan je maar 1 tip geven: boor naar eerste overmaat en doe er nieuwe zuigers in!
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
gr. Pim
Kijk! Daar hebben we wat aan... Daar heb ik zelf niet over nagedacht... Normaal zou de oliedruk in de G-lader rond de 0,2bar zitten... Deze oliepomp monteer ik in verband met eventueel NOS gebruik in de toekomst...
