Old 11-06-2004, 23:09
Default Project: weg met die roest!
Ik ben vandaag begonnen met het grondig schoonmaken en verwijderen van roest bij mijn auto. aanschouw mijn fotows
de gewonde....
stap 1
weg met die grill
weg met die bumper het zit allemaal in de weg
lampjes eruit...jaja schiet op he
slotplaatje eruit...
koelvloeistof aftappen...
radiator had ik al een keer geschuurd en gespoten dus ff inwendig uitspoelen en netjes wegzetten
waar ik dus al bang voor was...toen ik mijn startmotor moest vervangen enkele weken geleden viel mij een klein roestplekje op...
tsja...en roest vreet gaten...dus schuren en dichtlassen...!!
pokke werk om alle roest helemaal weg te krijgen
ff alles in kleur spuiten zoals het hoort..
gelijk alles in de blanke lak gezet zodat het roesten al helemaal uitsluit...
zwart was op dus de metalen bumper maar in kleur ....
zo alles gedaan wat gedaan moest worden..de lak kan een nachtje uitharden morgenmiddag maar ff bouten en nieuwe moeren halen voor de ophanging van de motorsteun en de chasis balken........ik ga pitten moet morgenochtend om 7 uur werken ...truste!!
Old 12-06-2004, 00:19
Black Devil's Avatar
nais en lekker grondig!!
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 12-06-2004, 16:51
lekker grondig idd
Old 12-06-2004, 22:34
wacht maar tot je me aan de gang ziet met de kokerbalk
Old 13-06-2004, 12:38
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ja we wachten..............
hoe lang nog?
Old 13-06-2004, 15:08
motorsteun terug inclusief dwarsbalk en chasisbalk
bumperbeugels netje gespoten weer helemaal roestvrij
bumpersteunen weer op hun plek inclusief nieuwe bouten
tsja hem moet ik natuurlijk niet vergeten....
slotplaat er weer in en de toeter ook weer op zijn plek
lampen er weer in...
en de plastic bumper weer netjes vastgebout er weer op...
als laatste koelvloeistof weer bijgetankt en weer ff warm gereden...en alles was weer perfect in orde...volgend weekend zijn mijn zijschermen en kokerbalk aan de beurt dat word weer veel uurtje in de garage...
Old 13-06-2004, 15:30
Marco's Avatar
Wat heb je nou aan die kokerbalk gedaan?? Lijkt nu net of je dat zo gelaten hebt. Wij willen wel eens zien hoe je dat ENORME gat hebt dicht gemaakt.
En btw, wat monteer en demonteer jij de bumper omslachtig zeg.... Veel makkelijker om de bumper incl binnenbalk er in zn geheel af te halen, dmv de 4 bouten en dan als de bumper eraf is, dan de binnenbalk eruit halen.
Old 13-06-2004, 16:19
Mijn kunstof bumper zit met 2 bouten vast...is er sneller zo af dan als ik die 4 bouten eerst moest losmaken..
Old 13-06-2004, 16:26
ik heb dus een plaatje op maat geslepen en aan de binnenkant vast gehecht. en op de juiste plekken de gaten weer doorgeboord..!
maar dit had je kunnen zien als je de foto`s beter had bestudeerd...maar goed het is zondag...
Old 13-06-2004, 16:41
Fred Fred is offline
Wat voor een lak heb je er eigenlijk op gesmeerd??
Over een maand of twee ga ik vrijwel hetzelfde doen. Niet vanwege roest, maar ik wil de zaak gewoon goed gaan beschermen.
Old 13-06-2004, 20:06
Marco's Avatar
Dikke tectiel ofzo, die strijkbare, niet die uit de bus, die is te dun.
Henk, het plaatje was te klein om dat goed te kunnen zien. En ik had eem mooie foto van de onderkant verwacht, net als in het begin
Old 13-06-2004, 21:51
ow ja..dat was ik dus vergeten te maken...toen ik de fot`s online ging zetten dacht ik er pas aan...tsja..dat heb je als je druk bezig bent..
Old 13-06-2004, 21:54
ik heb alles waar ik bij kon blank geschuurd...en daarna blanke lak overheen gespoten..en dat goed uit laten harden..maar toen dacht ik er pas aan dat alles wel in het zicht valt dus heb ik alles in kleur gespoten en daarna 2 lagen blanke lak. Gaat er niet zomaar meer af.
de binnekant van beide balken heb ik ook zoveel mogelijk alle oude lak en roest weg proberen te krijgen en toen met diezelfde lak gespoten en daarna tektiel erin gespoten.
Old 22-08-2004, 12:24
remklauwen aangepakt
voor:
na:
zo zijn ze alle 4 rondom gespoten
Old 22-08-2004, 12:43
Default Motorsteun
Men neme :
een nieuwe motorsteun
een schijnbaar kapotte motorsteun
krikken het motorblokomhoog
verwijderen wat bouten aan de onderkant voor de nodig ruimte die nog nodig is vooor de motorsteun.
en voila..henkie heeft zijn oude motorsteun eruit
nieuwe erin
tsja..deze doe ik ff netjes schuren en spuiten..
tsja..het gaat ook lekker snel he..nu al weer klaar om geplaatst te worden..
e voila..
Old 22-08-2004, 12:57
Volkswagenaar's Avatar
Goed bezig!
Old 22-08-2004, 13:21
Marco's Avatar
Hammerite??
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 22-08-2004, 13:26
Beetlefreak's Avatar
Handige jongen goed bezig dus...
Old 25-08-2004, 08:10
Hammerite??
nee sorry marco glans zwart uit spuitbus...het is wel vertekend door de licht val.
Old 31-08-2004, 12:23
aan de gang...eerst wat rotzooi eraf gehaald wat in de weg zat.
aan de gang met het spul..
nieuwe steun
startmotor weg zodat de steun los kan die op de motorsteun leunt
scherm eronderuit zodat ik de onderste bout kan loshalen..
de bouten
oude steun eruit die het dus niet bleek te zijn maar goed toch lekker een nieuwe geplaatst :P
alles weer terug geplaatst...
dus inmiddels 2 motorsteunen vervangen en nog steeds kraakt hij bij het wegrijden..aaargh...ik heb nu alweer een nieuwe toplager gehaald (tip van christiaan) die ik er vanavond op ga zetten en kijken of dat hem is die het kraken doet ik vermoed van wel en ik heb er goede hoop in
