Old 30-06-2007, 16:59
Golf3-20vt Golf3-20vt is offline
Default project VR6--->20vt
een tijdje geleden hield mijn vroem 6 er spontaan mee op, best jammer mja dat kan je wel eens hebben, na lang nadenken heb ik besloten om er in plaats van de vr6 een 20vt te maken, deze motor kwam ik toevallig tegen, het is een 180 pk versie uit een seat leon, motorcode AUQ. de 6bak die erachter zat paste niet dus zodoende maar een nieuwe bak laten bouwen... vandaag is het nieuwe torretje er eindelijk ingehangen!
hier de eerste foto's:
vroem 6 gedemonteerd
flinstone mobiel
Old 30-06-2007, 17:15
mag dat eigenlijk wel? van 6 naar 4 cyl zonder keuring? of moet dat ook omgezet worden?
Old 30-06-2007, 17:19
daar weet ik het fijne niet van, ik weet alleen zeker dat vanaf begin dit jaar voor de apk niet meer naar het aantal cilinders word gekeken
Old 30-06-2007, 17:22
apk is ook het probleem niet..
een probleem zal het zowieso niet zijn bij een golf 3 kwestie van registratie neem ik aan.
Old 30-06-2007, 17:24
ja dat denk ik ook, technisch komt dat wel in orde, ik ga ff uitzoeken hoe ik het kan veranderen op mijn kenteken
Old 06-07-2007, 21:29
We kunnen weer verder, vandaag kwam een doosje vol KMS goodies binnen...
motormanagement
idle control
full range lambda
kabelboom
grotere injectoren
en wat sensors en stekkers en een gasklep
dus we hebben morgen weer wat te doen...
Old 06-07-2007, 21:51
VolkswagenRacing's Avatar
Bij kronenburg zelf allemaal besteld?
Kabelboom laten maken bij Kronenburg?
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 06-07-2007, 22:54
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Leuk project
Zijn er nog veel dingen (motorsteunen, assen etc.) die aangepast moeten worden om van VRoem6 naar 20VroemToet te gaan?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 07-07-2007, 13:05
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
Waarom ben je niet voor een R32 gegaan? denk dat je dan minder gezeur krijgt bij de RDW.
Cheap and Fast = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Fast and Reliable = Not Cheap
Old 07-07-2007, 15:14
De makkelijkste optie is niet altijd de leukste.
Is weer eens wat anders, van 6 naar 4 cilinders.
Je zou misschien de auto wel eerst met een normaal 1.8 blok kunnen laten keauren omdat dat blok standaard in de Golf 3 is geleverd, en dan de 1.8T er in zetten.
Maarja, dat is weer extra werk, en zo heb je het gelijk helemaal goed.
Old 08-07-2007, 08:21
het gezeur zal wel mee gaan vallen denk ik, ik moet een omzetting motorcode aanvragen bij het rdw en dan zal waarschijnlijk het uitlaat geluid gemeten moeten worden omdat dit type motor origineel niet in een golf3 bestaat, verder zie ik weinig problemen omdat ik (nog) niet meer dan 40% vermogenswinst krijg...
het aanpassen valt ook wel mee, het blok past op de originele motorsteunen, de aandrijfassen kon ik ook zo gebruiken
ik heb het kms zelf besteld bij kronenburg ja, de kabelboom is een universele, kan je zo bestellen, scheelt een hoop gepriechel...
Old 09-07-2007, 09:27
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
precies, denk dat je bij de rdw erg weinig problemen kan verwachten omdat de rest van de auto wel berekend is op het vermogen
Old 09-07-2007, 21:47
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Dat is inderdaad het voordeel van deze basis. Zelf was ik R32 gegaan. Maar dat zal voornamelijk zijn geweest vanwege het feit dat hier al een 4 pitter staat en ik het VR6 geluid zo mooi vind.
Maar dit is ook mooi, succes met het netjes maken van de inbouw en de omkeuring!
Old 09-07-2007, 22:06
Gijs's Avatar
Een turbo motor klinkt ook erg mooi hoor
'89 Daihatsu Feroza
Old 09-07-2007, 22:27
RubenD's Avatar
Gijs:
wat zou dat betekenen Lijkt wel over iedereen me hier de laatste tijd verkeerd begrijpt
Maar zeker, 4 pitters klinken vaak ook heel lekker. Zoals de mijne
Old 09-07-2007, 22:32
Gijs's Avatar
Hihi
Ik begrijp je niet verkeerd, ik snap je gewoon niet
Nee, ik las er in alle drukte overheen
'89 Daihatsu Feroza
Old 11-07-2007, 08:33
ik vond de 6 cilinder ook lekker klinken, mja ik wil een wat feller blokkie en ik denk dat dit em wel gaat worden...
het schiet al aardig op met inbouwen, brandstof en koelsysteem zijn zo goed als klaar, morgen kijken welke draden ik nodig heb uit de oude kabelboom, dan de rest verwijderen en de nieuwe kabelboom erin klussen...
Old 26-07-2007, 17:41
de laatste loodjes van het project zijn begonnen, kms is helemaal aangesloten, de intercooler is gemonteerd, de accu is verplaatst naar de kofferruimte, wat nog moet gebeuren zijn de intercoolerbuizen op maat maken en de downpipe lassen... foto's volgen morgen
Old 27-07-2007, 09:12
AD G60 AD G60 is offline
Netjes! Is het aansluiten van de kms een beetje te doen? Heb je hier de originele kabelboom voor gebruikt of een van van Kronenburg?
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 27-07-2007, 13:25
VWAirlines's Avatar
VWAirlines VWAirlines is offline
Post
Ik heb bij mij ook een kms erin zitten en het aansluiten stelt op zich niks voor..
heb zelf m'n originele kabelboom stekkers gebruikt, leek me het makkelijkste met aansluiten..
leuk project
op hoeveel pk denk je dadelijk te gaan draaien als je de kms goed hebt afgesteld?
succes nog iedergeval!! en veel plezier met het afblazen
