Old 29-06-2007, 14:31
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default santana benzine..
heb nu een santana 1,6 benzine onder mn kont! (DT)
probleem, hij wil gewoon niet volgas... in zn 5 bij 110 houdt t op, als je je gas intrapt begint ie te schudden en raar te doen, geen fijn gevoel.
in lagere versnellingen bij volgas natuurlijk ook.
wat zou t kunnen zijn? nieuwigheid? gewoon nog een paar100 km rijden?
wie-o-wie
Old 29-06-2007, 17:51
Berserker's Avatar
Nieuwigheid??
Zijn toch best oude auto's of niet?
Mijn project, '77 audi 50
Old 29-06-2007, 17:56
verdeelkap, rotor, contactpunten(?) en bougies al vervangen? en laat dan je ontsteking maar eens afstellen...
Old 29-06-2007, 18:01
Zollie's Avatar
oud? 1984!
maar kijk, daarom rijd ik dus liever diesel, nu weet ik het weer
hij rijdt vandaag al stukken beter, denk dat ie gewoon ff op zn flikker moest krijgen!
leuk detail vind ik dat de econ-o-meter ook echt alleen in zn E versnelling werkt! maar de volgende vraag, wat duidt het oranje lampje aan, dat in die pijl, midden-boven zit in je dash?? gaat op, voor mij, willekeurige momenten branden...
Old 29-06-2007, 18:03
shift light?
Old 29-06-2007, 18:57
Zollie's Avatar
nou, ik geef toe dat de wagen hip is... maar zó hip? nee dat is het niet, juist in de wat lagere toerentallen volgens mij...
de achterschokbrekers zijn helemaal op, is dit standaard werk, wat ze gewoon bij de VW garage hebben liggen?
Old 29-06-2007, 19:06
hip is right... echte babemagnets zijn het
Old 29-06-2007, 19:18
Zollie's Avatar
eens kijken of mijn vriendin op de santana of de passat-kombi wil kruipen voor een foto... of misschien op haar 205cabriolet...
2005 Prius
Old 30-06-2007, 00:05
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
achter kan je er golf mk2 dempers onder kwijt, past niet helemaal hoe het hoort maar past wel.. wel de ouwe rubbers gebruiken..
inhouden kan van alles zijn, maar lekt ie niet ergens lucht in je inlaattraject? voetpakking van de carb io?
Old 30-06-2007, 00:23
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Of Golf3 . Ik heb nu achterveren van een schroefset van een Golf3. Heb bij de dealer wel de (top)rubbers voor een Golf3 gekocht;
Links origineel Passat 32b, rechts voor Golf 3.
Dit was nodig omdat de schokbrekers "te veel" schroefdraad hadden en zo niet goed vast gezet konden worden.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 30-06-2007, 07:45
Jurgen Santana's Avatar
Als dat oranje lampje begint te branden is het inderdaad de bedoeling dat je overschakeld.
WWW.MIVW.NL
Old 30-06-2007, 09:15
Zollie's Avatar
serious? kan volgens mij niet zo zijn, het lijkt steeds meer op een waarschuwingslampje voor een lege tank! beetje slordig dat ik dat niet eerder bedacht, maar hij gaat steeds vaker branden nu de tank bijna leeg is
zijn santana schokbrekers nou hetzelfde als passat?
2005 Prius
Old 30-06-2007, 11:00
berendd's Avatar
heb je t wel gelezen... ja zelfde als passat, golf mk2, golf mk3, vento, scirocco eva.
dus op de plaatselijke sloop setje halen en gaan.. en anders heeft iemand hier op het forum vast nog wel wat liggen.
Old 30-06-2007, 16:43
Die van een golf mk2, golf mk3, vento, scirocco eva. zijn wel te monteren maar niet 100% hetzelfde.
WWW.MIVW.NL
Old 01-07-2007, 07:03
Chrispy's Avatar
Chrispy Chrispy is offline
Old Fart
@Zollie, het is echt een shiftlight.
@Tjaap, He's saving the good old KP-63-LG nadat Juan hem voor twee jaar mishandeld heeft.
Eigen volkswagens eerst !!!
Old 01-07-2007, 10:15
Die lichtgroene Santana met achterschade?
WWW.MIVW.NL
Old 01-07-2007, 10:18
woohoo
Old 01-07-2007, 10:45
WWW.MIVW.NL
Old 01-07-2007, 10:54
die foto is gemaakt bij de brug in voorburg volgens mij
Old 01-07-2007, 11:34
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
zo te zien wel ja, bij de oude tol
