Old 28-06-2007, 20:13
MrMiljon MrMiljon is offline
Default Waar is deze steun van? Schakelstangen stellen? Koppelingskabel op?
Meteen maar weer 3 vragen de groep in gooien. Na een flinke poos bezig te zijn geweest om de koppeling van moeder haar golfje te vervangen eindig ik nog met een paar vraagjes. Het heeft een poos geduurd aangezien ik de aandrijfassen niet loskreeg waardoor je de bak er haast niet meer in kreeg.
Vraag 1.
Weet iemand waar deze steun van is? Ik heb hem waarschijnlijk van de Golf afgehaald maar kan me totaal niet herinneren waar die zat.
Vraag 2.
De koppeling (plaat, drukgroep en lager van een 084 bak) heb ik vervangen omdat de koppeling gewoon niet meer normaal werkte. Schakelen was of rammen of precies op het juiste toerental. Maar nu alles weer gemonteerd is moet ik de koppelingskabel nog helemaal opspannen met een paar extra bouten er tussen. Kan de kabel ook helemaal verrot zijn? Anders vervang ik deze ook meteen.
Vraag 3.
In mij enthousiasme heb ik de schakelstang zo van de bak getrokken zonder te kijken hoe het zat. Heeft iemand nog een tip hoe je de stang er juist op krijgt. Dus hoe stel je deze. Heb bij mijn poging tot nu toe steeds 2 versnellingen of ze zitten heel ver weg.
Alvast bedankt
Old 28-06-2007, 20:38
1:Zit aan de achterkant van het blok als steun voor de uitlaat te bevestigen
2:moeren!!!!! Zit de kabel nog wel aan het pedaal?
3:Als het goed is zit er in de stang die van de pook af komt een centerholletje
Daar moet de bout in vallen dan moeten ze het gewoon doen
Old 28-06-2007, 21:08
He,
Bedankt voor de reactie hier kan ik wel wat mee. De kabel zit gewoon vast aan het pedaal. Ik heb het tekort van stelmogelijkheid op de kabel al opgelost door er 3 dikke moeren extra tussen te zetten. Voorheen was het wel zo dat ik na een paar weken de kabel weer op moest spannen omdat er weer niet mee te rijden viel. Maar dat is nu hopelijk opgelost met een nieuwe koppeling.
De pook is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar moet ik alles niet in een bepaalde positie oid zetten alvorens alles vast te bouten?
Old 29-06-2007, 18:36
In een bepaalde positie moet wel bij een 020bak maar niet bij een 084/085bak
Als het goed is zit er in de stang die van de pook naar de bak gaat aan het einde een centerholletje en daar moet de bout die in het aluminium deel zit invallen
Dan moet het goed zitten
Als dat niet gaat dan de pook ongeveet 1cm van de achteruitvergrendeling zetten
Moet je hem vergrendelen of iemand moet hem vast houden
en dan de bout onder bij de bak vast zetten
Als het niet lukt en alleen z'n 3 en 4 doen het kom gerust langs
Old 30-06-2007, 14:19
van af zuidhorn ff naar dussen .............ja ja
Old 30-06-2007, 15:30
JA,waarom niet
Is toch een genot om in een VW te rijden
En ik ben berijd om iedereen ongeacht waar die vandaan komt te helpen
