Old 28-06-2007, 18:48
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default MB (Spr)Intercooler Mk1 inbouwen past niet
Okay, ik heb weer wat. Iedereen bouwt ff een Intercooler in van een MB Sprinter / VW LT, maar ik niet.
Ben ik nou zo'n ongelofelijke knoop of hoe zit dat
Als je voor de auto staat, rechts moet onder, en links moet boven zitten.. Tenminste, dan is er meer kans dat het past.
Iemand foto's van een Sprintercooler in een MK1?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 28-06-2007, 19:19
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Accu dwars zetten of achterin plaatsen ontkom je niet aan...en aan de rechterkant,waar de aansluiting dus onder zit,moet je denk iets je chassisbalk aanpassen dmv wat flinke klappen...is allemaal mm werk...misschien idee om eerst die onderste slang te monteren,en dan de ic in de auto plaatsen..
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 28-06-2007, 19:48
Gijs's Avatar
Ik kan m'n chassisbalk wel in elkaar gaan slaan, maar de IC komt gewoon tegen m'n linker koplamp aan. En die kan ik niet naar achteren plaatsen zoals de accu
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-06-2007, 20:24
Rallyegolf20vt's Avatar
Weg met die sprinter intercooler !
Gewoon een zoeken die wel goed past/te pas te maken is.
Old 28-06-2007, 20:41
jettaracing's Avatar
Alles is pas te maken ,maar om nou in je chassisbalken deuken te gaan slaan.....Ben het met je eens Klaas!
Misschien beter een iets kleinere zoeken,of heel erg creatief zijn met je accu en chassisbalk
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 28-06-2007, 21:03
Gijs's Avatar
Accu is wel te verplaatsen, maar chassisbalken ga ik niet aan prutsen... Volgens mij komt het omdat de koplampen van een Jetta verder naar binnen zitten dan bij een Golf. Die ruimte kom ik net tekort
Maargoed, ik ga morgen even de sloop opzoeken Iemand enig idee voor een model waar ik naar moet zoeken?
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-06-2007, 21:31
Je hebt inderdaad minder ruimte dan bij een golf front ,dus deze intercooler past niet .
Zou zo niet 123 weten welke wel zou passen ,de meeste sloperijen hebben de intercoolers wel los te liggen op de plank ,dan kun je zo de best passende uitzoeken .
Succes!
Old 28-06-2007, 21:32
Ik heb geen deuken in mijn langsdragers hoeven te slaan, iets van de interkoeler halen ( Zijkant) plastic en in het front de voorspijltjes iets platter maken, dan komt ie mooi voorin te zitten.
En de accu draaien.
16vt ombouw naar haldex, bijna klaar
Old 28-06-2007, 21:33
Oh je hebt een jetta zie ik.....dat weet ik niet .
Old 28-06-2007, 21:54
Gijs's Avatar
Hihi, oke
Om deze intercooler op maat te maken is niet te doen lijkt me..? Hoe wordt dat luchtdicht gemaakt? Tin ofzo?
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-06-2007, 22:03
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
Ik heb wel een g60 cooler liggen
die al lager is gemaakt voor één golf 1.
Helaas heb ik er de slang aan sluittingen afgeslepen
en moeten die nu dus nog verlast worden.
Als ik je er mee kan helpen mag je hem zo komen ophalen.
Je moet dan wel iemand hebben die aluminium kan lassen.
ik hoor het wel .
gr ruud
Old 28-06-2007, 22:04
aluminium lassen ,dat is het enige ,maar dat schijnt nogal lastig te zijn om te doen
Old 28-06-2007, 22:07
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
niet geschoten is altijd mis...
kon je toch solderen met een of ander goedje, stond op essen zoon gast mee.. ging hendig en was nog sterk ook..
Old 28-06-2007, 22:08
Het probleem van alu lassen is dat het heel goed schoon moet zijn, een interkoeler is vaak vet van binnen, en alu is een beetje ruw /poreus en er gaat dus olie in de porieen zitten. En dat is lastig lassen. Maar als je het goed ontvet lukt het wel.
Old 28-06-2007, 22:14
Gijs's Avatar
Bedankt voor het aanbod Ruud
Wanneer het morgen op de sloop niks wordt laat ik je meer weten. Heb het liefste een "plug&play" intercooler, ook al is deze gratis
Hoe ziet die G60 intercooler er trouwens uit? Een Corrado G60 IC heeft toch het model van een klein trommeltje?
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-06-2007, 22:17
Ruud's Avatar
golf g60 ic
dus dan kost hij helemaal niet veel.
model sprinter alleen dan ongeveer 10 cm smaller.
Old 28-06-2007, 22:23
Ruud's Avatar
Ik heb er ook nog 1 van een tt liggen en 1 van een a3 tdi.
helaas niet voor het zelfde geld.
Old 28-06-2007, 22:34
Gijs's Avatar
Hebbie maten en kosten? Wellicht intresse
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-06-2007, 22:42
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
ik kan je verzekeren dat dat daarmee niet gaat
gewoon miggen dus
Old 29-06-2007, 10:41
martiepartie's Avatar
jeah right.. Alu miggen bij een IC is wel erg moeilijk, aangezien die alu behuizing heeeel erg dun is.
Daar brand je zo een gat in met een MIG apparaat.
Ik zou het lekker LATEN TIG lassen door iemand die het vaker gedaan heeft. Heb een poosje geleden een benzinetank en drysump tank laten TIGGEN (0.8mm alu). Dat ging heel erg netjes.
Toen diezelfde gozer een alu radiateur moest aanpassen (aansluiting 90° draaien) had hij er toch heel veel moeite mee om het netjes dicht te bakken.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
