Old 19-06-2007, 20:55
Angry aanlopen aandrijfas !?
beste mede VW-ers,
ik zit met het volgende probleem :
na het monteren van mij supersport schroefset is het volgende probleem ontstaan !
ik heb de set tot -10 cm gedraaid en toen ik ging proef rijden bleek mijn aandrijfas aan te lopen tegen het chassis !?
het gaat om een 1.5 jb met een aandrijfas (bijrijders kant) van +-4cm dik !
is er iemand met het zelfde probleem die een oplossing heeft !?
zie het namelijk niet zitten om de spijptol in de golf te zetten !
dus wil eigenlijk weten of ik een andere/dunnere aandrijfas kan monteren !?
b.v.d.
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 19-06-2007, 21:45
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Helaas !! Dit hebben waarschijnlijk alle supersport bezitters.
Zelf bij mijn golf 1 GTI heb iik ook een stuk uit de balk geslepen en weer mooi dicht gelast.
Helaas ontkom je hier niet aan.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 19-06-2007, 21:55
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
niet alleen supersport bezitters hebben daar last van
Passat 35i 1989
Old 19-06-2007, 22:21
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
Zonde om een stuk uit te slijpen lijkt me dan, ziet het er niet uit dan met 8cm verlaging, heb je soms 13 inch?
Old 20-06-2007, 07:14
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
merk er ook wat van, alleen heb ik de laatste keer helemaal niks kunnen vinden van aanloop sporen. Misschien dat wat plattere bandjes en wat omhoog draaien wat helpt.
In je carosserie gaan slijpen zou ik nooit doen , zo valt en deel stevigheid weg en zou me er niet prettig bij voelen als er happen uit mijn carosserie waren geslepen
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 20-06-2007, 07:30
evilnyntje's Avatar
Originally Posted by Erik_Edition#1
merk er ook wat van, alleen heb ik de laatste keer helemaal niks kunnen vinden van aanloop sporen. Misschien met dat wat plattere bandjes en wat omhoog draaien wat helpt.
Wegslijpen kan best als je het gat wat onstaat maar weer dichtlast, gister nog gezien. Kan best, verliest niks aan stevigheid. En je ziet er niks van, het zit toch achter je scherm verstopt. Als je laag wilt gaan moet je er wat voor over hebben.
My Swallowtail
Flake It!
Old 20-06-2007, 10:36
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Klopt is een kwaal bij extreme verlaging. Die van mij liep ook aan onder tegen de kokerbalk. Mooi rond een stukje uit geslepen en een stuk halve buis er weer ingelast. (wel lastig met al die wax in de kokers)
Het gaat inderdaad om enkele cm's en als het weer goed gelast is heb je zeker geen verlies aan stevigheid.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-06-2007, 10:38
Erik's Avatar
voorbeeld foto's ??
Old 20-06-2007, 10:54
DÁ-BRT's Avatar
Nop niet gemaakt en de gouden jetta is al verkocht.
De huidige daily krijgt deze mod ook zodra de nieuwe opahanging binnen is. Dan maak ik daar wel foto's van.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-06-2007, 11:02
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
dit spreekt toch voor zich? Kijk waar je aandrijfas de koker raakt, slijp dat eruit en die halve maan las je terug...
Old 20-06-2007, 11:09
Erik's Avatar
Maar als je redeneert, als je hoge banden erop hebt zitten (stel 195-50 op 6j) em je auto ligt erg laag, banden in de kasten, dan staan de aandrijfassen dus ook meer omhoog en richting de kokers waardoor ze eerder zullen raken.
Wanneer je dan plattere bandjes erom gooit komt de auto lager (wellicht zal hij iets omhoog geschroeft moeten worden) en dan komt de aandrijfas rechter te staan.
Zo hoef je niet in je carosserie te gaan slijpen.
En daarnaast heb ik gehoord dat sommige motortypen hier extra last van hebben. Een 16V heeft hier veel meer last van als bijvoorbeeld een G60.
Als er echt geen andere manier is dan zul je inderdaad plaats voor moeten maken.
Old 20-06-2007, 11:14
evilnyntje's Avatar
Een rechtere aandrijfas was in mijn geval niet bevorderlijk voor de homokyneten, die gingen om de 200km stuk aan 1 kant.
My Swallowtail
Flake It!
Old 20-06-2007, 11:18
DÁ-BRT's Avatar
Dit is niet motor afhankelijk! Wel aandrijfas afhankelijk. De dunne assen zullen de koets minder snel raken.
De hart van de dif zit op gelijke positie of je nu een 020 of een 02A bak erin hebt liggen. Tenminste met mijn 02A/02J versnellingsbaksteunen voor een type 1.
Goed het kan zijn dat het bij de 1100 en 1300 anders is doordat dit smallblocks zijn.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-06-2007, 11:19
Marcski's Avatar
bandenmaat maakt geen ruk uit, net als motortype...
de stand van je aandrijfas wordt namelijk bepaald door de versnellingsbak en je fusee/schokbreker/schroefveer
Old 20-06-2007, 11:31
Erik's Avatar
Klopt aandrijfas maakt ook niet uit maar de versnellingsbak wat erachter hangt zorgt hier meer voor. Maar dat er zit wel degelijk verschil in het aanlopen van de aandrijfas tussen een 16v en een g60 !! (komt door versnellingsbak)
Wat ik bedoel met bandenmaat is dat je hem nu zo laag afschroeft dat je carosserie fatsoenlijk ligt (met ballonbanden), leg je hier nu platte bandjes om zal de carosserie zo laag komen te liggen dat je hem iets omhoog kunt schroeven en zo het aanlopen verhelpt. Best redelijk toch, alhoewel ik het feit van een rechte aandrijfas niet snap.....
Old 20-06-2007, 11:34
Marcski's Avatar
dat zei je niet, maar goed....
we hebben het hier over een golf 1, he, geen golf 2
Old 20-06-2007, 12:05
pim1987 pim1987 is offline
als je een vr6 erin zet heb je er ook geen last meer van
Old 20-06-2007, 12:09
Melvin Melvin is offline
hoezo zou je dan geen last meer hebben?
Old 20-06-2007, 12:11
Erik's Avatar
aanlopen is aanlopen
wellicht heeft hij er wat aan
Old 20-06-2007, 12:33
evilnyntje's Avatar
Omdat ze recht staan zijn de assen net te lang waardoor ze wringen en de homokyneet stuk gaat.
My Swallowtail
Flake It!
