Old 17-06-2007, 12:38
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Default Hoogtonig Gezang MKII
even een vraagje. Als ik gas geef bij mijn 8v GTi, hoor ik een hoogtonige zang, evenredig met het aantal toeren. Dus hoe meer toeren, hoe harder hij gilt/zingt. Het is niet het gepiep van een v-snaar o.i.d. maar echt zo'n 'draai'zang...hoop dat het een beetje duidelijk is.
Ik heb de v-snaar eraf gehad, maar het geluid blijft. Ik kan me heugen dat ik het eens eerder heb gehad, toen werd het meer als ik de ontsteking vervroegde en minder als ik deze verlaatte (ging toen zelfs weg). Nu krijg ik hem niet meer weg met verlaten. Even voor de duidelijkheid, het is géén pingelen...!
Stationair hoor je hem ook een heel klein beetje zingen, maar je zou dan zeggen dat het netjes loopt. Het is alleen als ik gas geef, dat hij mee gaat gillen/piepen/zingen.
Weet iemand wat dit is? Dacht zelf misschien de spanrol?
Alvast bedankt .
Old 17-06-2007, 13:44
Kan
vacuum lek
Old 17-06-2007, 14:13
fires fires is offline
heb ik ook gehad liep mn distibutiekap tegen de poelie
Old 17-06-2007, 14:31
Jetta MaNiA's Avatar
Lagers van je spanrol?
Haha, zie nu staan dat je dat zelf ook al dacht
Old 17-06-2007, 14:59
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Zou ik raar vinden, want die is 2 jaar geleden vernieuwd en sindsdien is er nog geen 7500 km mee gereden...
Vacuum? Dan zou de auto toch ook slechter lopen? Dat is niet het geval...
Distributiekap kan ook niet, want hij maakt het geluid ook als de kap eraf is :P
Bedankt voor de reacties tot zover!
Old 17-06-2007, 15:01
was bij mij de onderste kap heb je die er ook afgehad??
Old 17-06-2007, 16:12
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Ja, ik heb laatst alles eraf gehad en toen meteen gekeken of hij ergens aanliep. Het is inderdaad net zo'n geluid, of een lagergeluid. Maar de kappen waren nog helemaal gaaf. Ga morgen eens kijken, zag ook dat de ontsteking nog wat laat staat dus dat kan ik dan meteen even goed zetten.
Geef m 6 graden voorontsteking...
Old 17-06-2007, 17:52
jettaracing's Avatar
Ook zou ik even de spanning van de tandriem bekijken!
dit wil ook wel eens bijgeluiden geven namelijk!
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 17-06-2007, 18:54
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Ik heb hem nu goed op een halve draai tussen de vingers staan.
Misschien iets te strak? Of beter iets te strak dan te los om bijgeluiden te voorkomen?
