Old 15-06-2007, 18:14
jetta91 jetta91 is offline
Default Drukgroep?
gister terug voor d'r APK,
vandaag even de startmotor vervangen want het tandwiel om de startkrans aan te drijven kwam niet meer naar buitenm gevolg een hoop lawaai maar weinig gepruttel
maar er komt nu een soort schrapend geluid onder de kap vandaan als ze in d'r vrij staat en als ik de koppeling loslaat
ik vermoed dat dit de drukgroep of de koppeling zelf is..
is er iemand die dit kan bevestigen of hier een ander idee bij heeft??
ennn hoeveel werk is dat eigenlijk??
het gaat om een Jetta 1.6 uit 1990 benzine wel te verstaan
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 15-06-2007, 18:21
Druklager
Zit achter dat groene deksel op de versnellingsbak
Is niet zo veel werk
Old 15-06-2007, 18:41
Originally Posted by golf mkII 16v
Druklager
hoe kan ik dat nakijken?
en vervolgens eventueel vervangen?
kan dat bijvoorbeeld zonder de versnellingsbak en koppeling van elkaar te scheiden??
alvast bedankt
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 15-06-2007, 19:03
Controleren/Koppeling intrappen en het is weg,dan de koppeling oplaten komen als je dan het geluid hoord ga er maar vanuit dat het je druklager is
Bak kan blijven zitten en de koppeling ook
Old 17-06-2007, 22:05
ehmm ik heb even gekeken maar kan zo geen groene deksel vinden
wel een witte maar die heeft heel erg veel weg van een hele grote inbus moer ofzo
zou dit m dan zijn of zit die deksel ergens aan de onderkant??
trouwens het vervangen van dit lager.... is dat een beetje goed te doen,
voor iemand die heel erg weinig sleutel ervaring heeft??
heb wel wat kleine dingetjes gedaan dus kan wel wat maar wil graag wel van te voren weten of het te doen is voordat ik eraan begin
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 17-06-2007, 23:02
Zijkant links
Staat VW op
Is wel te doen niet echt speciaal gereedschap voor nodig
Groene dingetje op de foto
Old 17-06-2007, 23:03
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
een druklager zit bij mijn weten nog altijd tegen de drukgroep aan, en dus moet de bak eraf om erbij te komen..
of er wordt een ander lager bedoeld of het is een ruime dag werk...
Old 17-06-2007, 23:13
Golf_1_gts's Avatar
Ligt aan het soort bak he berend...Bij de bakken met het groene deksel zitten ze achter het groene deksel....
Bij bijv 4 bakjes polo 1/ golf 1 etc zit het inderdaad achter de groep...
Old 18-06-2007, 15:35
Zijkant links
Staat VW op
okeej ik heb m gevonden, maar lijkt mij inziens meer op iets van gietijzer ofzo kan dat??
en krijg m dr ook niet echt zomaar vanaf
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 18-06-2007, 18:46
Is het een 5versnelingsbak?
Deksel moet er met wat kracht uitgehaald worden[dus gaat dubbel/kapot]
Het is een dun stukje blik!!
Voor je begint eerst een ander deksel halen,of deze [als tie eruit is]een beetje recht maken,maar als de klus klaar is een nieuwe halen
Emmen is een beetje ver weg anders kom gerust eens langs
Old 18-06-2007, 22:05
mhh waar ligt Dussen dan ergens ??
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 19-06-2007, 17:24
In NBR
Gorichem/Breda/s'Hertogenbosch
Old 19-06-2007, 20:54
In NBR
ehhhhhh das wel heel erg ver,\maar achter dat deksel als ik die er eenmaal afheb, ( hele domme vraag miss.) maar moet ik dan nog ergens rekening mee houden?? olie of een andere vloeistof ofzo?
hoop vn het weekend even aan de slag te kunnen
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 20-06-2007, 16:12
Er kan iets olie uitlopen
Moet je de auto op de krik zetten [en dan een assteun er onder]als je het wiel eraf hebt kun je er gemakelijker bij,en loopt er bijna geen olie uit
Het is toch een 5versnellingsbak?
Old 20-06-2007, 17:28
jaja het is gewoon een 5-bak
buurman heeft nog wel een as-steun dus zal allemaal wel goed komen
hartstikke bedankt voor de tips
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 20-06-2007, 17:32
Mocht het niet lukken horen we het wel
Old 20-06-2007, 18:47
hahaha ja dan ben jij de eerste
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
