Old 14-06-2007, 16:28
crazy richard crazy richard is offline
Default vandaag panne
tsja lekker uit mijn werk op weg naar huis stop vlak bij huis om te tanken daarna niets.................niet starten weinig stroom had ik het idee maar lampen branden wel fel..
anwb eindelijk daar (ja het was benauwd) en kabels erop ...niets doen
ik had zelf al alle zekeringen en kabels nagelopen en ook mijn startknop traject nagelopen en die aparte zekeringen alles was goed.
paar keer proberen zij kijken naar de massa ja ziet er goed uit.
toen deed ze de massa direct aan het staal vd bak/blok en vroem gelijk starten..
maar een verklaring was er niet aangezien de massakabel goed is.
daarachter zit de sprint ik daat de accu laten meten die is goed.
ik vraag meet even of hij genoeg bij laad...dus alle verbruikers aan enz. je kent het wel
daar kwam uit dat hij niet echt super bijlaad wel net aan maar...eigenlijk niet goed genoeg..
dus morgen uit mijn werk naar dmj dat is een startmotor / dynamo specialist
verkoopt nieuwe en reviseerd.
daar ga ik alles heel goed laten meten kijken hoeveel de startmotor trekt en hoeveel hij nu precies bijlaad de dynamo
dus of een nieuwe dynamo of strartmotor vermoed ik
ik hoop dat we erachter komen wat het precies is
als iemand ideen heeft of zegt dit klinkt bekend geef maar een gil dan hoor
groeten richard
Old 14-06-2007, 17:28
DutchRebel DutchRebel is offline
een ideetje is wel om eerst je koolborsteltjes (weet de naam niet precies. maar zijn koper borsteltjes die in de dynamo zitten) eens te vervangen, kosten maar een paar eurotjes en is 5 min werk, en vaak is daarmee t probleem opgelost.
helpt t niet, kun je altijd nog naar de specialist.
(edit) bedenk me net dat als hij eerst niet start, maar met een directe massa wel, dat t dan een slechte masaa moet zijn eigenlijk, de accu is wel vol, kan alleen zijn stroom niet kwijt..
en als de startmoter slecht was, zou die het ook niet goed moeten doen met een directe massa..
denk toch dat het een massa probleem is dan eigenlijk..
Old 14-06-2007, 18:03
rare is dat van de accu die blote massakabel naar carosserie en daarna naar blok er goed uitziet en goed bevestigd zit dus dat is raar .
ik zal nog eens kijken aangezien hij ook is overgespoten
grts richard
Old 14-06-2007, 18:11
Is het een nieuwe kabel?
De kabel kan er goed uitzien maar toch te veel weerstand hebben
Old 14-06-2007, 18:30
nee hele oude ik denk dat een nieuwe geen kwaad kan
dat kost niets en is simpel te doen
kan toch gewoon een dikke kabel met mantel gebruiken ipv zo'n open (zonder mantel)
grts richard
Old 14-06-2007, 19:23
Met mantel gaat eerder oxidatie tussen zitten
Heb het ook met een diesel gehad
Was dan de +kabel maar was een wereld van verschil
Old 15-06-2007, 16:30
nou vandaag bij de electro / dynamo / startmotor specialist geweest in ridderkerk
is echt een super zaak en de dynamo die ik nu heb is gewoon heel weinig ampere dus daar ga ik een zwaardere voor plaatsen en ook de accupolen worden vervangen voor
dikkere daarnaast word de massa kabel vervangen voor zeer goede dikke massabekabeling.
dat scheelt gewoon veel .
nu komt het hij is een startmotorgoeroe ze hebben nieuw en reviseren , hij had een nieuwe startmotor die gelagerd is , hij heeft alles uitgelegd maar precies weet ik het niet meer.
dat harde startgeluid wat algemeen bekend is bij de 1500 automaat hoort toch niet en
met de startmotor die hij heeft ben je daar vanaf.
de dynamo kost maar 99 euro met inruil van de oude en die is dus gloednieuw geen revisie dit is dan een 75 ampere dus stukken zwaarder meer als 2 keer , met inruil van de oude en die is dus gloednieuw geen revisie
ik moet aankomende week nog werken dan heb ik 2 weken vrij en laat ik de startmotor/dynamo/bekabeling/polen vervangen
ik rijd er dagelijks mee dan is alles nieuw en stukken moderner als de dingen die er nu op zitten
de kosten vallen reuze meer dat is helemaal mooi en zeker dat je korting krijgt voor de ruil delen
Old 15-06-2007, 20:24
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Het is een mooi verhaal en bij DMJ weten ze zeker waar ze het over hebben. (ridderkerk zit vol specialisten )Maar je hebt zelf de oorzaak al aangegeven dus waarom zoveel kosten maken terwijl je met een fatsoenlijke kabel ook alles oplost.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 16-06-2007, 07:24
ja maar echt we hebben alles doorgemeten en die dynamo houd het gewoon maar net bij en dan met warm weer ....dus dat is geen overbodige luxe toch...
en voor 99 euro met inruil heb je 75 ampere...
dat mag dan best wat kosten zeker aangezien het mijn daily driver is..
en dan die startmotor hij zei niet dat hij vervangen moet worden maar hij liet het verschil zien en liet ook zien wat hij ervoor had.
hij zei ook niet dat moet je doen maar ja als hij toch daar staat kan ik het misschien gelijk doen.
hij heeft ook gekeken en door de automaat is de stratmotor in deze vorm / type gewoon een zwakke plek
ik heb zoiets als het niet al te duur is kan ik het net zo goed doen omdat het dan weer lekker fris en stukken betrouwbaarder is.
ik rijd ook regelmatig naar belgie voor meetings enz. dus is wel fijn dan
dus geen must maar ja ook geen nutteloze uitgave toch dan ??!!
btw wat je zegt ridderkerk zit vol specialisten is waar wat er allemaal op autogebied zit hier is bizar lol van tuning tot caraudio echt alles en vaak meerdere
zo zie je maar ik wist eerst ook niet dat jij een zaakje hebt
groeten richard
Old 17-06-2007, 16:02
Sjoes 85
Crazy richard,
laatst was toch iemand in het forum die een start-trucje had bedacht? ik weet ff niet meer wie het was. in ieder geval, tijdens het starten van de warme motor gebeurde er helemaal niets. Dat kwam doordat de startmotor gewoon te warm geworden was en die gast had er een trucje op bedacht waardoor t starten altijd goed ging...
of was jij dat nou?
Groeten, Dennis
Old 17-06-2007, 16:19
lowlimo's Avatar
lowlimo lowlimo is offline
was het een dame die jou auto gemaakt heeft
zij!! kijken naar de massa ja ziet er goed uit.
toen deed ze!! de massa direct aan
Old 17-06-2007, 18:11
@ sjoes , ja dat was ik direct op de accu starten maar dat gaat niet meer aangezien ik
een stratknop met relai heb gemaakt en die kabel nu gesoldeerd is ingepakt is met krimp,
maar dit was een ander probleem
en @ lowlimo , ja het was een dame ja was wel leuk een vrouwlijke anwber
dus ja was een vrouw
grts richard
