Old 08-06-2004, 18:13
T2b-Duif's Avatar
T2b-Duif T2b-Duif is offline
Default Nieuwe rubbers...
Ik heb nieuw rubber voor mijn raampje in mijn achterklep gekocht, maar hoe vervang je dat eigenlijk. Ik heb een beetje lopen poeren in het bestaande rubber, maar ik heb echt geen flauw idee hoe ik dat moet vervangen!
T2b (1979) Taiga-groen
Old 10-06-2004, 13:26
T2b-Duif's Avatar
klein schopje... iemand die me kan helpen met wat info hierover? Thanx!
Old 10-06-2004, 14:10
krukab krukab is offline
de oude kun je lossnijden natuurlijk,want die hoeft toch niet heel te blijven !!
nieuw rubber om het ruitje heen leggen moet ook lukken,en dan in het gedeelte wat
in de klep kompt,een touwtje leggen/trekken.
waar de uiteinden bij elkaar komen laat je ze ruim kruisen.
dan de ruit (met touw en rubber) in de klep drukken (doe het eventueel met z'n tweeen),
touw naar binnen "gooien",en dan eentje tegen de ruit drukken,en de ander het touwtje
er tussenuit trekken ... niet te hard,want anders snijdt het touw in je nieuwe rubber !!
Als het nu goed gaat,"floept" het rubbertje zo over het randje heen ... :p
zo,kun je er nu een beetje wijs uit ??
Old 10-06-2004, 22:36
volksaddiction's Avatar
Raam afplakken met transparant tape en met een vuistje aan stukken slaan !
Dat is het leukste gedeelte
Nu komt deel II:
Rubber om het raam
Touwtje (Lees: waslijn o.i.d.) in de buitenste groef van het rubber
1 man raam tegen auto drukken
2e man binnen het touwtje naar zich toe trekken zodat het rubber over het randje schiet...............
KLAARRRRRRRRRR !!!
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 10-06-2004, 22:38
Those where the good old days !! :p
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 11-06-2004, 08:21
T2b-Duif's Avatar
Wink
Het raam wilde ik nog wel even behouden!
Ik ga een waslijntje kopen en het van het weekend proberen.
Old 06-07-2004, 10:56
T2b-Duif's Avatar
OK, vier weken later, maar het is gelukt, precies zoals hierboven beschreven.
Hartelijk dank voor de tips!
T2B-Duif kan zaterdag op vakantie! :biggrin:
Old 20-04-2005, 13:38
T2b-Duif's Avatar
En weer omhoog, dit topic over rubbertjes. Ik heb gisteren mijn schuifdeur van m'n bus afgetrokken om 'm op te knappen, een losse deur is wat handzamer dan zo'n hele bus op je bureau neerleggen toch?
Afijn, weet iemand welk rubbertje ik daarvoor nodig heb? Ik heb ooit een PDF-je gehad waar alle rubbers in beschreven werden, maar die kan ik uiteraard momenteel niet meer terugvinden. Anyone?
http://www.busdepot.com/busdepot/ca...ry=47&group=114
Old 20-04-2005, 13:40
T2b-Duif's Avatar
Hmm, misschien helpt een plaatje van mijn bus ook wel:
Klik maar:
http://www.duiventil.com/bus/Images/dakomhoog.jpg
Old 21-04-2005, 23:04
lowrider's Avatar
lowrider lowrider is offline
welk rubber bedoel je ? rondom je raam ?
Of aan de binnenkant vd deur ?
Kijk eens op parruzie.nl en als je et nie kunt vinden gewoon effe bellen.
mn raamrubbers heb ik bij classicvw resto vandaan .
