Old 10-06-2007, 20:00
Default tand riem op tijd zetten
ik heb mijn tand riem van mijn 8v pf motor er af liggen
kan iemand mij uit leggen hoe ik de kruk as en de nokken as weer op tijd krijg
hoe moeten de puntjes op de tand wielen staan
in het vraagbaak boek kan ik niks vinden over deze
zit een puntje op de nokken as
puntje op de hulp as
ook achter de groene dop op de versnelling bak zit een punt
en de ontsteking natuurlijk
vraag is aleen waar en hoe moeten ze staan
Old 11-06-2007, 09:07
GolfMk2gti GolfMk2gti is offline
Als het goed is moet er in de vraagbaak het volgende staan..
Wanneer je met je kleppendeksel eraf hebt liggen moet het als volgende staan..Nokkenas streepje moet gelijk liggen met de kop ..En de krukas streepje moet gelijk met streepje van hulpas..
Old 11-06-2007, 10:29
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
*Op de krukaspoelie zit een streepje. Die moet overeenkomen met het pijltje op de onderste distributiekap.
*Het streepje in de verdeler moet precies tegenover het contactvlak zitten van de rotor.
*Het grote streepje op het vliegwiel moet tegenover het andere streepje staan.
*Poelie van de nokkenas heeft aan de achterkant een streepje. Deze moet gelijk staat met de rand van een gemonteerde kleppendeksel
Soon to be turbo-ed!!!
Old 14-07-2007, 19:23
bij een pf motor staat het markerings punt op de buiten kant van de nokkenas tand wiel
op de krukas poelie staat geen markerings punt ( bij mij )
we hebben hem op de ouderwetze manier op tijd gezet ( natte vinger werk )
en hij loopt weer ...
Old 14-07-2007, 21:12
vwleusden's Avatar
1e cilinder bdp, rotor op 1e cilinder, nokkenas op tuimelen en gaan.
2011 Ford Ka
Old 14-07-2007, 21:18
presies ...
Old 14-07-2007, 23:57
Golf_1_gts's Avatar
Volgende keer netjes alles aantekenen voordat je de oude eraf haalt....
