Old 08-06-2007, 08:53
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Default RVS inlaat spruitstuk mogelijk
Ik moet voor de Jetta een nieuw inlaat spruitstuk maken en aangezien ik wel thuis staal/RVS kan lassen en geen Alu. (moet ik voor naar mijn ouders)
Mijn vraag is dan ook waarom inlaat spruistukken zo vaak van alu zijn. (ik weet dat er ook kunststof inlaat spruistukken zijn: PA6 30 of 60 glasgevuld)
Alu is volgens mij niet echt logisch zo vlak boven het uitlaat spruitstuk aangezien alu zo goed warmte geleid.
Wie o wie kan mij hier iets over vertellen?
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 08-06-2007, 09:22
74mk1's Avatar
74mk1 74mk1 is offline
alu houdt de warmte minder lang vast als rvs
daarom zijn intercooler ook van aluminium omdat ze goed hun warmte afgeven
Old 08-06-2007, 09:31
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
kunststof is juist heel warmtevast, waarom zouden ze dan daarvoor kiezen? Ik denk eerder dat het kwestie van gewichtsbesparing is, "vroeger" hadden ze de keus tussen alu en gietijzer en daar zit een heel groot gewichtsverschil in
ik denk dat je hem makkelijk van RVS kan maken, als je de binnenkant maar opruwd
Old 08-06-2007, 09:39
gewicht en productiekosten
Old 08-06-2007, 09:41
DÁ-BRT's Avatar
VW gebruikt bij de 1.9SDI motoren een geheel kunststof inlaat spruitstuk. Aardig wat overige merken gebruiken bij hun variabele inlaat ook kunststof.
Ik snap dat alu spruitstukken snel warmte verliezen, maar ze nemen ook heel snel warmte op van de kop en het uitlaat spruistuk.
Voor IC buizen zie ik het voordeel wel omdat ze niet echt bij warmte bronnen zitten. (aan het begin en aan het eind wel dan)
@Marcski: Waarom van binnen opruwen? Kan hem wel glasparel of alu grit stralen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 08-06-2007, 10:01
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Vanwege de luchtwervelingen die er ontstaan met als doel een mooiere vulling in de verbrandingskamer denk ik. Maar je hebt bij diesels toch eigenlijk altijd een overmaat lucht?
Old 08-06-2007, 10:02
Marcski's Avatar
dan creer je wervelingen, waardoor je een betere flow en mengsel krijgt
Old 08-06-2007, 10:09
DÁ-BRT's Avatar
Hmmm ik hoef geen mengsel in mijn inlaat... De diesel komt er toch pas in de verbrandingskamer bij.
Maar ik zal hem als hij af is van binnen ff stralen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 08-06-2007, 10:57
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Idem.
Volgens mij is/was alu vroeger het lichte, goedkope alternatief voor het (eveneens gietbare) ijzer.
Overigens weegt een alu spruitstuk nog steeds behoorlijk wat grammetjes..
Ik ben ook bezig met een alternatieve (diesel) inlaat, maar omdat de inlaat bij een Polo tegen het ophangpunt is voor de dieselpomp kan ik niet rucksichtlos een compleet nieuw spruitstuk (laten) maken... Ik fabriek een inlaatpijp, gewoon van 'ijzah': of stralen dan nog zin heeft? Heel veel extra 'flow' na enkele meters ic buizen verwacht ik niet, en waterinjectie (aqua-mist) zie ik mijzelf vooralsnog niet inbouwen
Geld moet rollen*
*maar dan liefst wel m*jn kant op!
Old 08-06-2007, 11:25
DÁ-BRT's Avatar
Ik heb een poosje geleden een aquamist (naja een eigenbouw variant) gemonteerd op de sprint golf M-TDI van een kennis. Het maakt aardig wat verschil, maar niet echt geschikt voor op de openbare weg.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 08-06-2007, 11:30
sjampoo's Avatar
Want?
Marcel86c is bezig met een (benzine) 1.6T, een heeft zo'n aquamist setje. De motor draait (nog) niet, en de auto rijdt (nog) niet, maar goed; geeft het zo'n enorme boost?
of is het ruitensproeiervloeistoftankje gewoon te snel leeg?
Geld moet rollen*
Old 08-06-2007, 12:05
DÁ-BRT's Avatar
Ja, het tankje is gewoon redelijk snel leeg.
Op de sprint Golf hebben we veel inspoten. Inlaat temp ging drastisch naar beneden en dat is alleen al positief.
Wel moest de pomp aangepast worden (LDA) omdat er meer diesel ingespoten moet worden. Nu zit er een 2-weg magneetklep op om zonder gebruik van het systeem ook nog te kunnen rijden zonder een smokescreen. Dus dan beweegt de LDA-pin minder.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 08-06-2007, 15:03
Marcski's Avatar
O ja, tis natuurlijk voor een diesel....
Old 08-06-2007, 17:36
DÁ-BRT's Avatar
Ja, maar wat Sjampoo ook zegt misschien in de toekomt nog vier nozzles voor injectie van een ander gas/vloeistof....
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 10-06-2007, 22:08
ruben ruben is offline
Iemand al LPG injectie geprobeerd? Gaat je verbruik van omlaag en vermogen omhoog. Wel goed EGT in de gaten houden (en voorzichtig zijn met dit goedje!)
Old 11-06-2007, 16:50
DÁ-BRT's Avatar
Op de VWDiesel mailinglist zijn er een aantal mensen mee bezig geweest, alleen dan propaan injectie.
Resultaat is dat er weinig vermogenwinst is, maar wel aanzienlijk zuiniger. Nadeel is dat je met een andere brandstof rijdt en dat hij ook weer goedgekeurd moet worden.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
