Old 07-06-2007, 21:44
veerzes veerzes is offline
Default Raar draadje!
Hallo , ik heb weer wat leuks
Bij het testen of alles weer werkt van mn MK I projekkie kwam ik er achter dat mn tank meter het niet deed .
Na wat zoeken in de kabelboom en kijken in het werkplaats handboek kwam ik er achter dat ik de massa draad niet had aangesloten .
In het boek staat dat die bruin moet zijn en aan massa behoort te zitten , maar de draad bij mij is niet echt bruin maar een beetje bordeau achtig van kleur
Deze kleur is die ook bij de tank aansluiting dus hij is niet verkleurt ofzo.
Nou dacht ik eerst laat ik hem onder het dashbord gewoon op de massastrip aan sluiten maar het stekkertje is zwart geisoleerd en is smaller als een normale massa amp stekker
Hoort ie misschien dan niet ergens anders op aangesloten te worden!!
Ik hoop dat jullie me weer zoals altijd een goed antwoord kunnen geven hierop
Alvast hartelijk bedankt
Greetzzzz Nico
Old 08-06-2007, 06:26
Old 08-06-2007, 15:42
Tomvw Tomvw is offline
Idd ??
Maar als je een massa stekker zoekt kan je hem toch gewoon even door meten met de carrosserie.
Old 08-06-2007, 18:37
Hallo Tommy, ik ga je niet beledigen maar wil je mijn verhaal nog eens goed lezen , dan is je antwoord overbodig
Old 08-06-2007, 19:32
Verder niemand ik weet dat dit een saaie vraag is en zo moeilijk is de vraag hoop ik niet
Iemand kan mij toch wel blij maken
Old 08-06-2007, 20:53
olst olst is offline
Ik heb zo geen oplossing voor je, maar heb wel een link naar elektrische bedaradings schema's van verschillende typen golf's voor je. ben bag dat je hier ook niets aan hebt maar je weet nooit http://www.golfcabrio.com/viewtopic.php?t=13807
Succeses Edwin
Old 08-06-2007, 21:14
Kijk vogens mijn werkplaats handboek hoort ie gewoon op de massa te worden aangesloten, maar dan zou het draad volgens de beschrijving bruin moeten zijn en het amp stekkertje zou dan niet geisoleerd zijn , zoals alle andere massa draden onder het dashbord
Maar hij is niet echt bruin en er zit een rara geisoleerde stekker aan
Ik heb hem al aan massa gehad maar dan slaat ie maar een klein beetje uit , das dus niet goed , ook past ie er niet op omdat hij anders van vorm is !!
Ik denk zelf dat ie ergens op het instrumenten paneel moet worden aangesloten maar ik hou verder geen draad ergens over ! Raarrrrrrrrrrrrrrr
Nou dan maar kijken of ik iemand kan vinden waar ik ff onder het dashbord kanspieken
dan zie ik het snel genoeg!!
Old 09-06-2007, 11:31
Deze draad moet ook niet ergens aan je zekeringkast worden aangesloten, via zekering kast lopen n.l. ook de "tussen" verbindingen van de kabelboom. Via de tekening nummers zou je dat moeten kunnen zien.
Edwin
Old 09-06-2007, 18:23
Edwin kan je mij vertellen waar ik heb gezegd dat ik hem aan m,n zekeringenkast heb aangesloten
Naast de beugel waar de zekeringen kast hangt zit rechts daarvan een soort massa rondje waar je alle massa draden op kwijt kan.
Maar wat ik al vertelde , daar past ie niet op , de stekker is nl anders
Maar wel bedankt voor het meedenken
Old 09-06-2007, 18:54
Chr-ome Weber's Avatar
nou bij mij op het schema zit ie ook gewoon op de massa. En die andere draad is een violet/zwart
Golf 1 1980 1.6 gti webers.
Golf 2 1984 1.6 automatic.
Golf 2 1987 2.8 vr6.
Passat 1978 1.6 automatic.
Passat 1998 1.8T variant.
www.vwclubparkstad.nl
Old 09-06-2007, 18:56
vwleusden's Avatar
www.xs4all.nl/~valo
Ga hem maar eens raadplegen.
2011 Ford Ka
Old 09-06-2007, 22:29
Veerzes, Ik heb mij niet zo goed uitgedrukt in mijn vorige Reply neem mij niet kwalijk wat ik bedoelde is "Moet deze draad niet ergens aan je zekeringkast worden aangesloten?? Ik heb idd nergens gelezen dat je dat hebt gedaan, maar heb nu tijd gehad om op mijn orginele tekening golf C,CL,GL en cabriolet GL vanaf Aug 1981 te kijken/zoeken daar staat n.l op "Deel 1: G geber fur kraftstofvorratsanzieger ( im stromfad no 29) kabelkleur paars/zwart aan zekeringkast klem no:F12 maar ook G1 Kraftstofvorratsanzieger (im strompfad no: 18) Kabelkleur paars/zwart aan zekeringkast klem no: E 12" deze kabelkleur kan inmiddels bordeau kleurig zijn van zowel G als van G1 is de anderekant aangesloten (met een bruine draad) aan de massa.
Het kan natuurlijk zo zijn dat jou aansluitingen anders zijn omdat jou golf een ander bouwjaar heeft, daar heb ik nog niet naar gekeken.
Edwin
Old 10-06-2007, 09:58
Okay Edwin nou begrijp ik je wat beter
Mijn golf is van 83 en wat jij zegt zit wat in waarschijnlijk zit er op de zekeringen kast ook nog aansluitingen .
De paars/zwarte zit met de connector van de kabelboom die naar achter loopt aangesloten op de zekeringen kast .
En die bordeau achtige die volgens tekening bruin behoort te zijn komt los uit de draadboom met een zwart geisoleerd amp stekkertje.
Kwam er ook achter dat hij nooit op die massa strip kan want daar is die te kort voor , strax maar ff kijken of die ergens op de zekeringen kast past.
Dank je voor de tip
Old 11-06-2007, 11:31
Hoi Nico,
Weet je al meer?
Old 11-06-2007, 17:33
Nee nog niet , heb nog ff geen tijd gevonden om te kijken maar strax ga ik ff kijken.
Old 12-06-2007, 21:00
Gevonden
Bij de zekeringen kast hangt een zwevend massa blok waar die hoort
Er zaten meerdere geisoleerde massa kabels in en die hadden de zelfde stekker.
Na wat omruilen van massa draden werdt duidelijk dat hij hier in hoorde .
DUS Probleem opgelost!!!!!
Dank jullie voor het meedenken.
Old 12-06-2007, 21:13
dus toch massa
Old 12-06-2007, 22:23
Geweldig, inderdaad toch massa. Fijn dat het weer werkt.
Groetjes Edwin
Old 12-06-2007, 22:24
Geweldig, inderdaad dus toch massa. Fijn dat het weer werkt.
Groetjes Edwin
