Old 31-05-2007, 20:08
veerzes veerzes is offline
Default Wat kleine probleempjes
Heb pas m,n tankhals pijp vernieuwd tijdens de restauratie van m,n MK I
Ook was m,n rubber slang tussen de pijp en de tank verrot.
Ben ff opzoek geweest naar een nieuwe slang maar dat valt nog niet mee om wat passend te vinden .
VW Dealer kan het niet meer leveren en alle auto materialen zaken bij ons in de buurt verkopen zoiets niet
Heeft iemand een idee waar je zoiets kan kopen , het moet zijn een 40mm inwendige brandstof bestendige rubber slang.
Heb ik nog een Question:
Er zit in je rechter achterwielkast voor de tank een benzine damp leiding systeem wat boven in je wielkast uitkomt met zo,n reservoirtje waar zo,n balletje in zit .
Nu heb ik alles terug geplaatst maar ik hou een slangetje over , het is de gene die begint met een rubber slang vanaf het reservoir en gaat van over in een plastic slangetje met aan het uiteinde een rubber trompetje
Hij moet volgens mij ergens op de tank maar die zit er natuurlijk al onder
Ik heb hem weer los gemaakt en hem iets naar onder getrokken om te voelen of ik ergens een tuitje voelt.
Maar nog nix gevonden
Kan iemand me vertellen waar die ongeveer zit , missien heeft iemand nog wel ergens een foto van een MK I tank zodat ik ff kan kijken hoe het nu zit .
Wie wil en of kan mij uit de brand helpen
Old 31-05-2007, 21:47
hey nico's je mag mijn handleiding wel lenen denk dat het daar wel in staat !?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 01-06-2007, 17:24
Dat slangetje komt nergens op
Zit dacht ik met klemmetjes op de felsrand van de tank en komt in de midden uit
Is een ontluchting
Old 01-06-2007, 17:44
Berserker's Avatar
Bij de polo loopt die vanaf de rubber waar de vulhals de kas uitkomt, onderste punt, is dus bij polo om ervoor te zorgen dat er geen benzine daar blijft staan, en loopt indd onder de auto door tot t midden van de auto....
Mijn project, '77 audi 50
Old 01-06-2007, 19:18
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Die slang zul je bijna niet vinden.Ik heb zelf ook lang gezocht tenslotte toch 1 gevonden alleen deze was 36 of 38 mm. Is er wel op te krijgen alleen gaat dit niet makelijk, ik weet niet waar je vandaan komt volgens mij heb ik nog wel een stuk liggen die kun je zo ophalen voor nop.En dat slangetje is van de ontluchting(bezinedampen) van de tank deze zit volgens mij bovenop de tank en deze is van boven niet te bereiken dan zal de hele tank los moeten, en als je er dan niet nog niet bij kunt zal je de achteras ook nog moeten verwijderen.
Old 02-06-2007, 10:34
de sloop slimmert daar ligt zat...
quintus.....de grote race
Old 02-06-2007, 10:36
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ik haal bij de technische groothandel slang in die diameter, hebben ze zo voor je (druk/temp/vloeistof bestendig, wat je wil).
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 03-06-2007, 17:36
Nou ik was vant weekend ff weg maar ik heb de slang toch orgineel bij de dealer kunnen kopen
En wat betreft die ontluchting slang die hoort gewoon los te hangen
Er liep bij de dealer nog een bejaarde monteur die wist me precies te vertellen hoe het zat
Dus kben er weer uit , in ieder geval bedankt voor jullie reacties
