Old 27-05-2007, 18:21
GolfMk2gti GolfMk2gti is offline
Default Golf Start maar niet goed..
Hey
Ik heb nu eindelijk me golf aan de praat gekregen maar hij blijft niet lopen..Wanneer hij start loopt ie heel erg kut moet het gas erop houden om hem lopende te houden zoniet valt ie uit..
Tevens tikt best wel he blok,Het blok komt uit een schade auto en heeft een half jaar stil gestaan.Ik heb hem van te voren eerst laten draaien zonder onsteking zodat de olie goed rond gepompt wordt...
Onsteking staat goed Dus nu ben ik bang dat de ketting van de nokkenas versprongen is en dus verkeerd staat want hij klinkt nu echt als een traktor..Kan er toevallig meer beschadigt zijn door de klap ...
heb hier een foto waar het blok uit kwam
ligt goed in elkaar zo te zien blok zelf is niet beschadigt uitwendig te zien maar kan het zijn dat door de klap binnenin alles verrot is ofniet
Old 27-05-2007, 21:01
Hazy's Avatar
Hazy Hazy is offline
kan idd best wel je nokkenas zijn die een tandje te ver staat...
ik zou me de merktekens eens nachecken...
veel suc6 in iedergeval!
greets bjorn
Old 27-05-2007, 21:19
Als ze verkeerd staan is dan groot kans dat je kleppen kapot zijn ...En hoe moeten de tekens staan bij de nokkenas,Heb nog niet gedaan bij dit type blok...
Old 28-05-2007, 00:50
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Aan je naam te zien denk ik dat het om een Golf GTI 1800 blok gaat , maar je merktekens moeten zo staan:
- inkeping van krukaspulley voor V-snaar gelijk met puntje in de tussenas op BDP
- Nokkenastandwielstreepje (binnenkant van het wiel) gelijk met de cilinderkop.
Als hij goed stond en vanuit daar is versprongen, heb je nog een aardige marge. Dus ik denk dat het allemaal nog wel heel is. Compressie test kan geen kwaad natuurlijk.
Als je je kleppendeksel eraf haalt en je kijkt of alle stoters even hoog terug komen, kan je al aardig gokken dat het spul nog heel is. Compressie test geeft volledige uitslag!
Succes
Old 28-05-2007, 09:01
Naja driem staat perfect op tijd daar heb ik al nagekeken.Maar die ketting kan ook versprongen zijn en dan kan die nokkenas ook niet meer goed staat.Zitten op de nokkenassen ook merktekens voor de ketting zelf
Old 28-05-2007, 09:50
Oke net effe driem op tijd gezet en toen kleppendeksel eraf geschroefd en de ketting is toch duidelijk versprongen zeker halfe tot een hele tand .En daardoor zal ie wel niet goed willen starten en lopen.Maar mijn grootste vraag Zullen de kleppen beschadigd zijn..
Old 28-05-2007, 10:43
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Het gaat hier toch om een 16V?
En die beschadigingen. Tja dat kun je zo niet zien. Alles goed zetten. En daarna compressietest denk ik...
Old 28-05-2007, 10:51
Jah gaat hier om een 16v kr blok.Compressie test kan ik helaas nu niet doen heb de spullen hier niet meer liggen en naar garage kan ik er nu niet mee..Dus moet echt iemand hebben die zeker weet of ze gewoon geraakt zijn of niet...
Tevens hoe zet je die nokkenas weer goed op tijd Moet je dan die ketting met speciaal gereedschap los halen
Old 28-05-2007, 12:20
saus's Avatar
saus saus is offline
Je nokkenasketting kan nooit verspringen, dat is echt onmogelijk.
Old 28-05-2007, 12:23
saus's Avatar
En je hebt geen speciaal gereedschap nodig, je moet de nokkenassen eruit halen, nieuwe ketting eromheen en terugplaatsen.
Maar het verspringen van die ketting kan niet. Een halve tand is al helemaal onmogelijk , het enige wat kan is dat die te slap is.
Old 28-05-2007, 12:45
Nou ding stond toch echt niet goed hoor :P Ben nu bezig spul los halen de nokkenassen eruit en driem los halen maar begon weer te regenen...En moet er een nieuwe ketting omheen of kan ik me oude herbruiken ?
Maar als die dus versprongen is kan de kleppen nu geraakt zijn ???
Old 28-05-2007, 14:00
saus's Avatar
Nieuwe kost 16 euro bij een automaterialen zaak. Sowieso vervangen, helemaal als die volgens jou kan verspringen. Als die versprongen is zullen je tandwielen ook wel erg gaar zijn
Echt onmogelijk anders
Welke nokkenas tandwielen heb je dan ? die met die scherpe tanden of de stompe ?
Old 28-05-2007, 14:24
Heb met scherpe tanden.Maar Nu heb ik die nokkenassen eraf liggen maar nu kan ik dus bij sommige klepstoter indrukken Dat hoort toch niet ??
Old 30-05-2007, 18:01
Als je de kleppen kunt indrukken en ze komen gelijk weer omhoog is er weinig aan de hand
Nokkenas lagerkappen aandraaien met 15nm
Compressie 10/13 bar slijtgrens 7,5 bar
Old 30-05-2007, 18:51
saus's Avatar
Als je klepstoters kan indrukken, dan zit er te weinig olie in. Dus lek of geen olietoevoer
Dit geeft getik.
Koop nieuwe op ebay.de en je hebt er 16 in huis voor 70 euro.
