Old 24-05-2007, 20:07
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Motorolie voor een SB
Even een korte vraag. Welke olie moet er in mijn SB motor? Heb er nu 15w40 in geknikkert, maar m'n burenjongen zei dat ik 5w40 of 10w40 erin moest gooien omdat deze dunner is en dus beter/eerder bij de turbo komt.. Hij heeft zelf 5w40 in z'n ibiza tdi van 96 ofzo. Bij de automaterialen zeiden ze weer 15w40...
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 24-05-2007, 20:44
Golf_1_gts's Avatar
Ik zou 10w40 doen...
Old 24-05-2007, 21:20
Gijs's Avatar
Ik heb m'n vriendje Google even gevraagt en kwam op dit uit..
Ik denk dat ik voor 10W40 CCMC PD2 moet gaan
Wat is de bedoeling van synthetische en semi-synthetische olie...?
'89 Daihatsu Feroza
Old 24-05-2007, 21:27
Gijs's Avatar
http://www.kroon-oil.com/getfile.php?id=23
Nog iets handigs speciaal voor VAG motoren (als je weet wat de codes betekenen )
'89 Daihatsu Feroza
Old 24-05-2007, 22:51
Mister Cool's Avatar
Ik rijd ook een td-tje, weliswaar de eco-versie. Maar ik rijd ook gewoon op 15W40, van Comma! Niks mis met de moderne olie's, en over 10.000 km. gaat het er toch weer uit...
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 24-05-2007, 23:48
Gijs's Avatar
Naja, dat dacht ik dus ook. Ben er nu alleen wel achter dat in de buurt van m'n turbo een "ratel" zit bij 2000/2500rpm.. De turbo is verder goed, dus denk aan de lagers van de waste-gate (had m'n buurjongen het over..)
Hij zei ook dat er andere olie in moest (5W40). Deze is dunnen en is eerder bij de turbo..
Heb vandaag olie gekocht van een of ander vaag merk, 15W40.. Misschien toch maar Valvoline/Kroon 10W40 kopen
'89 Daihatsu Feroza
Old 25-05-2007, 10:23
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
10W40 de 15 is veel te dik in de winter. Krijgt de turbo te slecht smering. Geen probleem als je hem altijd rustig warm rijdt, maar als je vrij snel gaat planken zou ik het niet doen.
Die dikke meuk is alleen maar goed als je een versleten blok hebt of een olieboot. Dan zal het wat minder lekken en de olie pomp zal een iets hogere druk hebben.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-05-2007, 10:31
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
10W40 is goed
en dan wel half-syntetisch anders krijg je ook dat hij gaat lekken, volledig syntetisch is voor nieuwere motoren.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 26-05-2007, 17:56
Gijs's Avatar
Bedankt voor de info heren
Heb vandaag 10W40 van Valvoline gekocht;
DieselTurbo
SAE
API: CF
ACEA: B3
VW: 505.00 (1/97)
In principe geschikt voor mijn motor, maar er staat nergens op half- of volsyntetisch.. of is dat uit een van bovenstaande codes te halen?
'89 Daihatsu Feroza
