Old 04-06-2004, 20:08
1303 1303 is offline
Send a message via MSN to 1303
Default pop -outs
ga morgen ff kijken voor een setje
waar moet ik op letten
wat hoort er allemaal bij te zitten
en hoe krijg ik de oude eruit en de nieuwe erin
dat was het weer ff
ps wat zou een mooi prijsje zijn voor een complete set
Old 04-06-2004, 22:03
67er1500freak 67er1500freak is offline
Hoe je ze d'r in krijgt weet ik (nog) niet. De mijne moeten er ook nog in. Maar wat er bij moet zitten zie je op de foto. Daarnaast heb je nog rubbers nodig die op de carrosserie moeten (19 Euro) en een montageset (2,50 Euro).
Ik heb begrepen dat die twee metalen staafjes er vaak niet bij zitten, maar dan helaas ook (bijna) niet te vinden zijn.
Succes!
Old 05-06-2004, 09:40
volksfahrer.nl's Avatar
Die metalen staafjes zijn tegenwoordig bi paruzzi te koop! (± 15 euro).
Wel duur maar je hebt ze nodig.
De oude ramen er uit is simpel, en de pop-outs erin zetten ook.
Alleen het rubber in de pop-outs zetten is een klote werk.
Ramen er uit, iemand buiten de ruit laten tegenhouden en zelf met je voeten de ruit eruit drukken.
Dit terwijl je voorichtig het rubbber aan de achterzijde van de ruit (bij de bocht) iets oplicht.
Niets schoppen maar gewoon geduldig drukken.
En monteren zie je vanzelf.
Gaten zitten er al, alleen die voor de sluiting zit onder de bekleding.
Als je de rest monteerd kom je met de plaat van de sluiting vanzelf op de juiste plek uit
Niet meer als 130 voor een nette set betalen, 150 a 160 als tie helemaal compleet is.
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 05-06-2004, 15:11
ik heb ze net opgehaald
ik heb alles behalve wat op de bovenstaande foto op de onderste ruit ligt
zijn dat de pennetjes en afdekkapjes die jij bedoelt erwin?
oude raam was er zo uit
maar krijg pop-out zonder die staafjes zeker niet gemonteerd
en krijg oude raam natuurlijk niet terug
Old 06-06-2004, 08:49
volksaddiction's Avatar
klopt, die "pennetjes" zijn plaatjes waar je ze mee vastzet aan de auto
Die andere dingen zijn afdekkapjes voor over het scharnier
En ramen monteren moet je een x gedaan hebben, veter in het rubber leggen, 1 man buiten tegenhouden en 1 man binnen de veter aantrekken............klaar !
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 06-06-2004, 09:11
maar die pennetjes en kapjes kan ik bij VR halen?
Old 06-06-2004, 09:19
jep !
ong. 15 eurie voor de plaatjes en een euri of 8 voor de kapjes
Clemens en Erwin hebben ze ook allebei daar gekocht
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 06-06-2004, 09:32
gelukkig maar
morgen maar ff halen dus dan zitten ze er voor budel ook in bij mij :biggrin:
Old 06-06-2004, 09:34
Had ik toch op keversite al verteld ?
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 06-06-2004, 10:47
uhhhhhhh ja zo te zien wel
Old 07-06-2004, 16:40
pennetjes gehaald bij VR
ff kloten maar ze zitten erin nu
bedankt voor de info
Old 07-06-2004, 17:27
Beetlefreak's Avatar
Wow, dat valt mee... Spa 2003 was een setje van 250, en kreeg em nie lager dan 225.
Toen dacht ik laat maar
Gezien dat de voorbereiding er al inzit draai ik bij, toch maar es goed zoeken naar een setje
Old 07-06-2004, 20:01
Op spa waren de prijzen zowiezo al schrikbarend duur, voor alles !!
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 08-11-2004, 14:47
Brazen's Avatar
Brazen Brazen is offline
Send a message via MSN to Brazen
Mooi verhaal pop-outs (drama-pic's volgen:biggrin: )......eruit halen is idd nie moeilijk......erin zz, mits de gaatjes voorgeboord zijn ook nie......maar als R nergens voorgeboord is wordt je wel een btje treurig.....en zeker als ze r inzitten en je "hof" leverancier levert nie eenz de rubbers erbij !!!!
@ VA/F4F thx voor rubbers.....restant komt zsm retour!
las ik net dat r afdekplaatjes voor de scharnierpunten bestaan ???? zijn die te koop ??
Brazen
;ww aandurven, tarten; ~it out er zich brutaal doorheen slaan, stijf en strak volhouden
Old 08-11-2004, 16:52
Geen dank !!!
Rubbers werken perfect
Afdekplaatjes zijn te koop ja,alleen de levertijd laat te wensen over
clemens "62notchback" zit er ook al 2 maanden op te wachten
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 09-11-2004, 09:01
Brazen's Avatar
"het grote pop-out drama"
Brazen
Old 09-11-2004, 09:02
Brazen's Avatar
Originally Posted by volksaddiction
...Afdekplaatjes zijn te koop ja,alleen de levertijd laat te wensen over
heeft ie die plaatjes bij VR besteld ???
Wat te doen?? de 1e pop-out die we erin gewrot hebben zit niet te best...als k me deur dicht doe klapt ie n btje open....maar de gaten zijn nu al geboord suggesties ??
Brazen
Old 09-11-2004, 12:55
Afkitten!
Er staat best wat spanning op de sluiting als je hem dicht duwt.
Mischien kun je de sluiting een paar mm opschuiven (weer boren ).
Hangt er natuurlijk van af hoe veel spanning er nu op staat.
Old 09-11-2004, 12:56
Jep, plaatjes komen bij VR vandaan.......
DRAMA !!
En dat je ramen open gaan......heb je met de popout dicht de sluiting vast dan ??
Ik draai altijd de sluiting aan als ik de pop out sluit, maar in weze sluit het raamrubber al zo strak op de carosserie dat ik ze amper open krijg
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 09-11-2004, 13:17
Brazen's Avatar
Thx gents,
gehehe afkitten......
De sluiting (draaiknop) die draai k ook elke x vast, ben bang dat ik wederom moet boren omdat ik het vermoeden heb dat t armpje net een mm-er omklapbeweging mist (pff hoe moet je t anders zeggen), en dus net niet het juiste knikstandje heeft.
Echt minimaal dus, ik vrees dat ik met boren die gaten alleen maar groter maak ipv dat het op t juiste plekkie komt....
God zeg.....hoop nie dat ut een onbegrijpbaar verhaal = geworden....
Brazen
