Old 17-05-2007, 09:54
Default Bobine vervangen, geen vonk
Het draait om een 1045 cc AAU, monopoint injectie.
- Een redelijke tijd geleden heeft mijn auto me laten staan na een avondje stappen. De motor sloeg uit en was niet meer aan te krijgen. Mijn eerste gedachte ging uit naar de injector want die had het een paar weken ervoor ook al begeven.
- Mijn vermoeden werd een beetje bevestigd door het feit dat er inderdaad wel benzine druk was, maar er niets werd op de gasklep werdt gespoten.
- Door wat verder te klooien, bleek dat er ook geen vonk werd geproduceert. Ook niet nu er een nieuwe bobine aanhangt. De bobine levert wel iets want met een led-je erop en starten licht het led wel op.
- Wat kan deze beide symptomen veroorzaken? Want ik kom er nu niet uit. (elektronica-leek)
Old 17-05-2007, 10:13
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Hall gever? Ik ben niet zo thuis in monopoint, maar bijvoorbeeld digifant gebruikt zowel de ontsteking als de injectie het signaal van de hallgever.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 18-05-2007, 06:17
Die heb ik op aanwijzingen eens doorgemeten. Bij een poging te starten geeft ie een schommelende waarde en dat is goed heb ik me laten vertellen. (let op: zoals ik zei ben ik een complete leek op het gebied van electronica)
