Old 15-05-2007, 23:21
jetta91 jetta91 is offline
Exclamation Olie Geur
het ene is nog niet opgelost of het volgende dient zich weer aan
ik heb vanmiddag mn jetta weer opgehaald bij de garage allemaal heel leuk en aardig geen problemen of wat dan ook allemala netjes....
maar ik reed vanavond door Emmen heen samen met een maat die ik naar huis bracht, hij rookt mag niet in mn auto dus hij mooi zn raampje open
maar toen kwam dr een geur naar binnen wat verdacht veel op olie leek,
ik ook mn raam open doen maar ik rook niks alleen aan de rechterkant dus,
als ik de verwarming vol open heb staan ruik ik echt ook weer niks,
en als ik mn snufferd onder de kap steek ruik ik het maar een heeeeeeel klein beetje
ik heb dus geen idee wat dit kan zijn...
iemand suggestie's of een idee van wat dit kan zijn??
er ligt wel wat olie op mn blok maar niet overdreven veel en dat heeft dr altijd al gelegen gewoon het zweten van het motorblok zeg maar...
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 16-05-2007, 07:40
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
waarschijnlijk je kleppeldekselpakking die niet goed aansluit / lek is waardoor er olie lekt op je uitlaatspruitstuk
Old 16-05-2007, 07:46
Jetta MaNiA's Avatar
Even je motorruimte inspuiten met motorreiniger bij de wasstraat. Laten intrekken.
Dynamo en je verdeelkap afdekken met een plastic zakje.
Hogedruk erover met het motorreinigingsprogramma. Dan kan je goed zien waar het eventueel vandaan komt.
Niet met een gloeiend hete motor doen, koude motor, zachtjes naar de wasstraat rijden.
Old 16-05-2007, 11:21
okeej heel erg bedankt ga vandaag even naar de wasstraat en dan zal ik het even in de gaten houden,
maar het kan geen kwaad om er nog mee te rijden?? ik moet straks namelijk nog naar groningen toe vanaf emmen
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 16-05-2007, 11:26
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
carterontluchting los of lek = olie damp in je auto
Old 16-05-2007, 11:42
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
als je bij ons in de wasstraat je motor ruimte gaat schoonspuiten geven ze je een schop onder je hol.
MK 1 gti 83 (project)
Old 16-05-2007, 13:31
Er staat bij ons op de 2 machines: Motorreinigingsprogramma
Dan roepen ze het toch echt op zichzelf af
Bij ons geven ze je wel een trap onder je hol als je met je trekker naar de wasstraat gaat. Is me laatst ook eens overkomen
Old 16-05-2007, 14:50
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Bij Moll?
Old 16-05-2007, 16:52
Originally Posted by JurjenV
Bij Moll?
Haha, hoe wil je daar een trekker onder kwijt
Bij de Q8 bij de snelweg. Machtig! Ze werden helemaal zenuwachtig
Old 17-05-2007, 00:16
okeej en hoe controleer ik dit
mijn verstand van auto's is namelijk niet zo geweldig
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 17-05-2007, 07:07
iemand vragen die het wel heefd
Old 17-05-2007, 07:54
Ga er maar van uit det het de klepdekselpaking is
Deze is fabriekaf van kurk en wordt nog wel eens hard en gaat dan lekken
Kun je vervangen door een rubbere [is iets duurder als de kurk] maar zeker geen last meer van lekken
Old 17-05-2007, 09:05
Edward's Avatar
het zijn rubberen slangen dus als er 1 stuk is zal je misschien een scheur zien of een beetje olie. Carterslangen eraf halen en controleren op kwaliteit.
Wat vaak gebeurt (heb ik bij mijn oude 16V gezien) is dat de slangenklemmen te vast worden gedraaid waardoor je het rubber onder de klem stuk draait, dat kan bijvoorbeeld een begin zijn.
Old 17-05-2007, 16:45
de voorkant van mn blok is wel ''nat'' maar de achterkant niet,
het lekt dus ook niet op mn spruitstuk die is helemaal droog,
maar de carter ontluchting die slangen komen die uit bij mn luchtfilter ofzo?
heb daar ook even naar gekeken maar die zitten allemaal vast en zijn droog
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 17-05-2007, 17:19
heb jij d'r verstand van
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 18-05-2007, 08:19
Edward's Avatar
wat voor motor heb je? dan kijk ik ff in de bijbel...
ah, een 1.6 coupe. Wacht....
hhhmmm, zit er op je kleppendeksel een potje met rubberen slang naar je luchtfilter? dat zou het in principe je ontluchting moeten zijn....maar daar heb je vast zelf al naar gekeken? Ik dacht dat je een 16V erin had zitten, dan zit d eontluchting aan de voorkant van je onderblok
Old 18-05-2007, 12:08
het bovengenoemde potje heb ik zo niet kunnen vinden, verder zitten alle slangen vast en lekker ook niet zijn nog allemaal netjes droog
ik heb mn luchtfilter er wel even afgehaald en uitgeklopt daar zat wel wat olie in vooral aan de linkerkant ( ten aanzien van mij als ik in de auto zit rechterkant dus dat zou misschien de geur een beetje kunnen verklaren )
tevens ruikt mn luchtfilter ook aardig naar benzine
niet heel erg overheersend maar je ruikt het wel
tevens duurde het starten iets langer dan normaal,
normaal loopt ie al voordat ik de sleutel heb omgedraaid zo snel start ie
maar nu duurde het even
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 18-05-2007, 12:46
dat zeg ik niet ... maar als je iemand vraag die het wel heefd
en je let ff goed op ....kan zo iemand de fout wel op sporen
zo dat jij hem gemakkelijk zelf kan maken ....
heb jij deze motor ? waar de rode cirkel om heen staat das de karter ontluchter
Old 18-05-2007, 13:10
1600 powah!!
Benzine lucht is niet zo'n ramp, heeft de mijne altijd gehad. Intussen 65000 km verder. Waar het aan ligt durf ik ook niet te zeggen. Dat carterontluchtingsslangetje is wel zinnig om bij twijfel te vervangen. Kost een paar euro en slijt nooit weer.
Old 18-05-2007, 13:21
ja dat blok heb ik inderdaad,
maar die karter ontluchter zit gewoon goed vast en is ook droog,
heb hem bij mn luchtfilter even losgemaakt en afgekoppeld maar zie dr ook niks raars in,
heeeeeel klein beetje olie maar dat is ook maar minimaal,
en verder zit er ook geen troep in
benzine verbruik is naar mijn idee ook aardig omhoog gegaan viel me ineens op, normaal rij ik ongeveer 600 km op 1 tank nu iets van 350 tot 400 en ben ook niet echt feller gaan rijden
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
