Old 15-05-2007, 12:39
1600gti 1600gti is offline
Unhappy drukverlies k-jetronic.. help?!
hallo,
ik heb een probleem met mijn golf1 1600 gti uit '80
als deze gelopen heeft en je zet hem uit.. en na 10-20 wil je hem weer starten, kun je het vergeten met het aanslaan!
na die 10-20 min heeft die ook geen enkele druk meer in het systeem.
ik heb al van alles geprobeerd:
nieuwe injectoren, deze lekken niet
koude startinjector lekt niet,
verschillende spinnenkoppen geprobeerd
brandstof accumulator geprobeerd van een goedlopende
alles afgesteld
iemand nog suggesties....
alvast bedankt
Old 15-05-2007, 13:56
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
benzinepomp?
MK 1 gti 83 (project)
Old 15-05-2007, 14:53
vwleusden's Avatar
@ dekilo, accumulator is volgens mij de pomp
Heb je alleen andere verstuivers geprobeerd ? Dan zou ik ook even je zittingen en rubbers nazien van je injectoren. Als deze slecht zijn kan het zooitje nadruppelen en valse lucht aanzuigen.
2011 Ford Ka
Old 15-05-2007, 16:22
Lek in het systeem
Ruik je buiten de auto geen benzinedampen?
Old 15-05-2007, 16:25
ik heb nieuwe verstuivers incl. nieuwe zittingen en rubbers, ik ruik ook geen benzine dampen,
als je heeeeeeeel lang door start vol gas, dan heb je kans dat die aanslaat..... :S
ben er een beetje doorheen,
ben nu een andere warmdraairegelaar aan het proberen, omdat het verschijnsel alleen voordoet bij een warme motor, als je hem helemaal weer laat afkoelen is er geen probleem....
Old 16-05-2007, 12:39
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
Het lijkt er inderdaad op dat het niet zozeer met je brandstofsysteem te maken heeft (aangezien hij wel start en goed loopt bij kouden motor en blijft lopen bij warme motor) ik denk dat het probleem hem inderdaad zit in de warmloopregeling. maar als ik me niet vergis kan dit ook weer gelinkt zijn aan een kapotte temperatuursensor.
iig succes ermee!
Einzer eingezatst!!
Old 16-05-2007, 13:06
heb ik ook es gehad vroeger....was de benzine pomp
temp sensor is nvt hadden ze toen nog niet..op de k jetronic injectie
quintus.....de grote race
Old 16-05-2007, 13:18
@vw leusden
De accumulator zet het systeem onder druk. De benzine pomp pompt gewoon letterlijk de benzine op uit de tank.
Correct me if i am wrong.
Old 16-05-2007, 16:10
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Je hebt sms , en vraag het Bolku eens op dit forum.
Die kan je zeer waarschijnlijk wel helpen...!
Old 16-05-2007, 19:38
Heel erg bedankt!!!
maar heb nu het volgende probleem, dat ik geen vermogen meer heb, en het CO percentage zakt bij gas geven, na nagenoeg 0
heeft iemand suggesties,
wat doet de drukbegrenzer in het systeem precies en is hoe moet je die afstellen???
