Old 14-05-2007, 21:38
ratrod's Avatar
ratrod ratrod is offline
Default maximale velgmaat voor een type 1 jetta?
wat kan je maximaal plaatsen onder een jetta type 1 zonder aanpassen van de carros.
15" zal wel gaan gok ik, maar welke et en breedtemaat moet ik dan aanhouden.
heb via een excel file wat kunnen rekenen maar ja dat is niet de real deal
(moet dit trouwens onder wielen en banden of.....)
GrtZ Daniël
Ik lijdt niet aan gekte, ik geniet er iedere minuut van
VW Golf 1.6 Aut. uit '87 Sold
VW Golf 2.0 8v GTI uit '94
Old 14-05-2007, 22:13
classic-edition's Avatar
Hang helemaal of van de complete setup van de auto
Et,bandenmaat,verlaging,etc etc.
M.a.w. is zo niet te zeggen.
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 14-05-2007, 22:18
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Zoals marco zegt is dat zo niks van te zeggen
15" kan prima. 16" en 17" ook wel (als je je standaard hoogte houd..). Of dat mooi is, is een andere zaak
edit;
Voorbeeld van 15" 6J ET35 (standaard hoogte);
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Mister Cool's Avatar
16 inch kan ook wel... Ligt eraan hoe laag je gaat, hoe breed het is, hoe smal/plat de banden zijn. Ook het soort verlaging speelt mee, bv een zeer stugge schroefset of een vaste set.
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 14-05-2007, 22:20
maartenunplukt's Avatar
13 inch verbreed staal
Old 14-05-2007, 22:28
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
16 max
Ik heb momenteel 13" 7J voor en 8J achter...
ET21 en ET01
Binnenkort 15" 6,5J ET33 rondom
Old 14-05-2007, 22:37
ratrod's Avatar
ik ga zowiezo voor een schroefset waarbij ik de boel ongeveer 4 tot 6 cm verlaag.
als ik dan 15" pak staat dat redelijk gevuld toch?
GrtZ Daniël
Old 14-05-2007, 22:42
Gijs's Avatar
Jep, 15" en 4 tot 6cm verlagen staat wel mooi. Heb er geen foto's van, maar er zijn genoeg mensen hier die dat maar al te graag aan je willen laten zien
'89 Daihatsu Feroza
Old 14-05-2007, 22:49
ratrod's Avatar
uiteindelijke doel is om de retro look niet al teveel geweld aan te doen.
GrtZ Daniël
Old 14-05-2007, 23:09
dan niet groter dan 15 inch gaan! Liefst 13 inch
Old 14-05-2007, 23:12
Gijs's Avatar
Maar dan moet je wel lager dan 4/6cm als je wilt dat je wielkasten mooi gevult zijn
'89 Daihatsu Feroza
Old 14-05-2007, 23:22
Golf_1_gts's Avatar
Gelukkig moet dat dan
Old 14-05-2007, 23:24
Gijs's Avatar
Voor de meeste is hoe lager hoe beter.. Zelf ben ik nog een beetje van de praktische kant en wil dus iets sneller over drempels kunnen rijden dan <10km/h
'89 Daihatsu Feroza
Old 14-05-2007, 23:50
Dat is waar...
Je kan er ook een old skool 175/70 bandje omheen gooien
Old 15-05-2007, 05:06
ratrod's Avatar
lager is idd mooier, maar ik heb op welke weg dan ook naar mijn huisje een setje megadrempels, waarbij ik met 4 tot 6 cm al meer als moeite zat ga hebben.
GrtZ Daniël
Old 15-05-2007, 11:50
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Ik heb zelf ook 15" eronder, verlaagt met alleen verlagingsveren (4cm)
7J, et 36 en banden 195/50/15. Als ik net iets te hard van een drempel ga dan lopen mijn velgen achter een beetje aan. Als de wielkasten zijn uitgerold heb ik daar geen last meer van dus...
Van de zomer komt er nog een schroefset onder en misschien andere velgen (ATS ofzo)
Zonder verlaging
Met
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 15-05-2007, 12:16
crazy richard crazy richard is offline
met de schrooefset heb je daar geen last meer van komt door het inveren nu..
ik kan als het goed is nu met de schroefset 16'velgen kwijt met hele platte bandjes (zelfde rolomtrek als 15") zonder de randen te rollen
we zien het als het zover is
anders word het rollen :0
grts richard
Old 15-05-2007, 12:26
Sponze®'s Avatar
Voor 13" moet je inderdaad stukken lager om
je kasten te vullen... De mijne met 95/80 mm
verlaging:
Mijn verlaging is dusdanig stug, dat ik geen slijtage
o.i.d. heb! Verwacht het ook niet bij de 15" 6,5J ET33
met deze verlaging... Maar tegen die tijd zal m'n schroefset
ook al vast wel binnen zijn
Old 15-05-2007, 13:08
sikke aant's Avatar
sikke aant sikke aant is offline
dit is 15 inch 6J ET 35 met 165-50-15 banden en 9-10cm verlaging.
en wij hebben hier ook heelveel mega drempels en kom er nog steeds met weinig tot geen grond contact over heen, dus die drempels zijn geen goed excus om niet lager dan 6cm te gaan
Mijn caddy type 1 pompvertuiver TDI project topic
Mijn 85er golf 2 GTD daily topic
58er Spijlbus project topic
Old 15-05-2007, 15:06
ratrod's Avatar
ok, ok, maar ik ben nog maar een vw newbee, ik leer elke dag bij
nu kan ik iig op zoek naar mooie velgjes, want de huidige banden zijn zwaar aan vervanging toe, pak ik de velgen meteen mee..
ik mag aannemen dat een schroefset voor een type 1 golf ook op de jetta past?
GrtZ Daniël
