Old 14-05-2007, 12:57
Default [TK] Cross Auto VW Polo
Bij deze te koop aangeboden mijn Cross Auto. Het is een VW Polo uit 1987.
-Achter is de auto ongeveer 4 cm lager ivm het kantelen in het zand.
-Voor zitten er veren onder van een golf 3 GT.
-Complete rolkooi. Helemaal afgelast. Dus geen schroefkooi.
-Verlichting in de auto gemaakt en boven op het dak.
-Radiator doorverbonden en schakelaar in het dashboard gemaakt.
-Dashboard deels verwijerd. Tellerunit werkt nog.
-Stalen plaat voor radiator gemaakt.
-Thermostaat verwijderd.
-Auto is verder helemaal kaal.
-Gaas voor het voorraam en bestuurdersraam. Het gaas aan de
bestuurderskant kan omhoog geklapt worden.
Met de auto is 1 cross gereden. Helaas is door een kleine botsing de koeler lek geraakt. Dus die moet wel vervangen worden. Ook zit er geen stoel in. Dat is het enigste wat er aan moet gebeuren.
Verder rijd de auto zeer goed. En ligt die mooi op de baan. Het blok loopt en klinkt goed.
foto's:
De vraagprijs is €400,-
Een goed bod is bespreekbaar. Maar aangezien het werk en materiaal wat er in zit lijkt mij dit een redelijke prijs.
Oja, uiteraard is na de cross de auto wat smeriger geworden en zit hier en daar een deuk. Maar jah, het is en blijft een cross auto.
Voor foto's van de opbouw van de auto zie hier --> http://www.volksforum.com/forum/sho...ght=volle+polle
Voor meer info, pm of bel 0622501377
Old 16-05-2007, 08:34
Tevens zitten er voor nieuwe remblokken op en een nieuw toplager.
Old 17-05-2007, 09:55
Old 17-06-2007, 12:14
Helaas verkocht
Mag een slotje op.
