Old 11-05-2007, 18:27
Question stabilisator vraagje !?
beste mede VW'ers,
ik heb voor weinig een stabilisatorstang gevonden voor voor onder mijn golf 1 !
maar nu mijn vraag :
is het zo dat na montage de stabilisatorstang het laagste punt word of zit ik er nu helemaal nasst !?
heeft iemand misschien een foto van een mk1 met zo'n stabilisatorstang er onder ?
b.v.d.
gr. Martijn
p.s. heb de search gebruik maar niet gevonden wat ik zoek !
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 11-05-2007, 18:31
Golf_1_gts's Avatar
Welke stang heb je om te beginnen...?
Old 11-05-2007, 18:37
de stang voor onder de auto aan de voorkant !?
die aan de bovenkant (voor) heb ik er al in zitten !
gr. Martijn
Old 11-05-2007, 19:01
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
tussen de punten van de draagarmen in...
bij mijn derby is het het laagste punt ieg..
Old 11-05-2007, 19:35
Golf_1_gts's Avatar
Je hebt bij de golf die stabi van de cabrio...(en ook van wiegers) die op 4 punten vast zit... Die zit niet op het laagste punt maar loopt beetje achter carterpanneke door...
En die andere loopt van draag arm naar draagarm...die is wel laag
Old 11-05-2007, 22:19
het is een gebogen pijp met gaten aan de uiteinden en 2 "oren" met elk 2 gaten !?
volgens de verkoper zit hij tussen de draagarmen en met de "oren" vast aan de onderkant van de auto !?
misschien kan iemand hier iets mee, heb zelf wel een idee maar weet het niet zeker ?
gr. Martijn
Old 11-05-2007, 22:24
Der Typ Siebzehn's Avatar
Ik heb destijds een rode van wiechers (niet wiegers, Golf_1_gts) onder mijn Pirelli GTI gemonteerd, stang loopt gewoon achter de carterpan door, wat die verkoper zegt klopt overigens.
Old 11-05-2007, 22:46
dank u dank u !!
zal de beste man is terug mailen dat hij op de post kan !!
gr. Martijn
Old 11-05-2007, 22:58
kan wel zijn dat je die "oren" nog een beetje moet aanpassen, d.w.z. er een klein stukje uit het linker en/of rechter "oor" moet flexen (maar paar mm) heb ik iig toen moeten doen, paste niet meteen.
Wat voor een merk "querlenkerstrebe" ga je nu bestellen?
Old 12-05-2007, 06:44
vwmk2driver's Avatar
je moet die 2 grotere bouten van je draagarm los halen.(iedere kant 1 ) en daar de stang gewoon tussen doen en dan de bouten weer vast zetten.
Old 12-05-2007, 08:45
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Foto zegt meer dan woorden
Old 12-05-2007, 10:47
Die 2 grotere bouten overigens vastzetten met `n bepaald borgspul(soort loctite), ik dacht dat ik dat toen bij VW zelf heb gehaald.
Old 12-05-2007, 11:11
Lieuwe's Avatar
Dat heb ik nog nooit gedaan en het spul blijft goed zitten
Denk dat 9 van de 10 mensen het gewoon vast zet.
Old 12-05-2007, 11:27
ik heb het me toen ook maar laten vertellen, maar als het ook zonder gaat...
Old 12-05-2007, 17:56
@lieuwe : bedankt voor de foto !!
alleen kreeg ik net post van de verkoper dat de stabilisator stang verkocht was !?
maarja dan maar is een keer een nieuwe kopen kosten ook niet zo gek veel !
iedereen bedankt voor de informatie !
gr. Martijn
Old 12-05-2007, 18:00
berendd's Avatar
ebay.de zoeken op querlenkerstrebe
vaak voor 1E + 10 a 15 verzendkosten te koop..
Old 13-05-2007, 11:34
mag een slotje op !!
@berend : moet me nog steeds een keer verdiepen in ebay !
