Old 27-12-2003, 22:41
Bertus Bertus is offline
Default Help: slecht (te laag) stationair
Mensuh,
Rocco heeft weer een probleem: als de choke er net af is, na zo'n kmtje rijden loopt ie heel laag stationair (ong. 600/800 tpm). Soms slaat ie ook af, bij terugschakelen bijv. Nou sprak ik een monteur en die zei dat ik de carb. maar es schoon moest maken, dat dus gedaan (compleet gedemonteerd, 2 helften uit elkaar en schoonmaken die hap) maar dat helpt dus niks. Koud starten doet ie goed, choke werkt ook goed (denk ik dan), maar weet iemand waar dit aan kan liggen?????
Tnx
Bertus
Old 28-12-2003, 01:09
Volkswouter's Avatar
Misschien stationair toerental gewoon te laag!
Of je choke is er te vroeg af.
http://www.volkswouter.nl
Old 28-12-2003, 14:57
Het begon opeens toen ik olie ververst had, toen ik van de put afreed en wegreed was t opeens te laag. Maar dit heeft er lijkt mij niks mee te maken? Daarvoor was het btw wel goed (ong. 1000 tpm)....???
Old 28-12-2003, 15:01
Polootje Polootje is offline
Check al je slangen 's op (haar)scheurtjes? Misschien dat ie ergens valse lucht aanzuigt? Van dat olieverversen heeft er volgens mij niets mee te maken.
Old 28-12-2003, 15:02
maurice_vr6's Avatar
maurice_vr6 maurice_vr6 is offline
zit er geen stationairstelschroef op?
bora TDI
golf 4 cabrio heiglijn
www.vw-speed.nl
Voor al uw vervanging- en slijtage onderdelen ook OEM
www.delmau-shop.nl
Old 28-12-2003, 15:27
jawel, maar die staat al op z'n max (zit zo'n membraam op)
Old 29-12-2003, 15:58
Denk idd dat de choke er wat te vroeg af gaat, als ie warm is loopt ie namelijk wél goed. I.i.g. bedankt voor de tips
Old 14-01-2004, 22:22
Prob is opgelost (grotendeels), vacuumslang was los en CO stond te hoog (5,5%). Nu loopt ie weer netjes
