Old 08-05-2007, 21:15
Default koel probleem, HELP !!!!
beste mede vw'ers,
ik zit met het volgende probleem :
mijn golf 1 uit '82 (1.5 jb) word te warm !
de volgende dingen heb ik al vervangen/uitgewisseld !
termostaat heb ik nieuw gekocht !
termo schakelaar uitgewisseld met een andere !
waterpomp gedemonteerd ziet er goed uit alleen piept hij als je hem met de hand rond draait !?
als de motor warm loopt (temp.meter maximaal uitgeslagen) dan blijft de onderste slag van de radiateur koud (de bovenste word wel bloed heet !)!?
ik denk zelf dat de radiateur zijn beste tijd gehad heeft maarja zeker weten doe ik het niet misschien dat een van jullie een idee heeft !?
b.v.d.
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 08-05-2007, 21:24
ik denk dat je thermostaat niet open gaat...
Old 08-05-2007, 21:31
bedankt rene,
heb er een nieuwe in gezet zal deze dan kapot zijn !?
zal hem is mee naar huis nemen en ff "koken" om te zien of hij open gaat !
verder nog iemand tips ?
gr. Martijn
Old 08-05-2007, 21:32
-MK1GTI- -MK1GTI- is offline
Radiateur verstopt misschien?
Old 08-05-2007, 22:19
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
pompt je waterpomp het water wel rond ?
Old 09-05-2007, 05:11
radiateur zal ik van de week is nakijken of hij goed doorstroomt !
ik heb de waterpomp gisteravond uit elkaar gehaald en zie er eigenlijk niks aan !?
gr. Martijn
Old 09-05-2007, 18:52
Thermostaat die niet opend
Als de onderste slang koel blijft
waarschijnlijk slaat de koelvan ook niet aan
Old 09-05-2007, 19:52
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
klinkt ernaar dat of:
1 je waterpomp helemaal niks meer doet (luchtbel?)
2 je radiateur helemaal verstopt zit
3 er te weinig koelvloeistof in je systeem zit
4 de thermostaat niet opengaat.
test eens zonder thermostaat of de radiator dan warm wordt. dan kun je alle andere uitsluiten.
Succes!
Einzer eingezatst!!
Old 09-05-2007, 21:06
@golf mkII 16v, termostaat heb ik vernieuwt (zal morgen is ff testen in pannetje (heet) water) !
@tommy cc, zonder termostaat proberen is niet echt een gek idee !!
morgen avond weer naar de schuur dus even geduld nog !
alvast bedankt voor de tips !
gr. Martijn
Old 09-05-2007, 21:34
crazy richard crazy richard is offline
hopen dat je het snel vind succes
grts richard
Old 10-05-2007, 20:53
heb vanavond ff de radiateur van de jetta er in gehangen (is ook een 1.5 jb) !
morgen middag ff pakkingen halen en alles weer monteren !
de waterpomp ziet er goed uit termostaat is nieuw !
wat kan het nog meer wezen !?!?
baal er wel een beetje van is hij eindelijk netjes kan ik nog niet rijden omdat de motor warm loopt !!
gr. Martijn
Old 10-05-2007, 21:50
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
goed ontlucht???
kraantje zit bij je kachelradiator...
Old 11-05-2007, 18:06
ga morgen de "rommel" weer in elkaar zetten dus hoop dan verder te komen !
bedankt voor de informatie !!
gr. Martijn
Old 13-05-2007, 11:29
probleem opgelost !!
iedereen bedankt voor de tips !
gr. Martijn
p.s. had niet goed ontlucht !?
Old 13-05-2007, 12:54
Diesel???
Dacht dat het bijvullen was bij een benzine. Dop erop motor laten lopen tot koelvan aanslaat en dan bijvullen??
Gelukkig is dan het probleem opgelost
Old 13-05-2007, 13:10
veerzes veerzes is offline
Maar wat was nu het probleem Tijn ?
