Old 29-04-2007, 16:54
Joey_G40's Avatar
Joey_G40 Joey_G40 is offline
Default Olie lampje knippert soms bij 140kmph
Wie heeft er geen last van het olie lampje als je 140 rijd op de snel weg en door een bocht heen gaat of in eens 80 gaat rijden dat het olie lampje ineens begint te kniperen en te branden . Is het verstandig om er 10 w 60 op te doen in plaats van 10 w 40 ?????
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 29-04-2007, 20:38
AryX's Avatar
AryX AryX is offline
Send a message via MSN to AryX
ik heb dat wel eens als ik te scherp een bocht neem. dan denk ik dat je er wat olie bij moet gooien, dan ziet door het overhellen denk ik de sensor ff geen olie. dat werkt bij mij iig prima
http://www.cartuningsociety.com
Volkswagen Polo II Coupé 1990
Volkswagen Polo IIF Coupé 1994
Volkswagen Jetta II 1.6 Automaat 1987
Seat Exeo TSI 2011
Old 29-04-2007, 23:24
Afrit naar rechts met hogere snelheid: alle olie naar linkerkant van carterpan.
Aanzuigbuis zit aan de rechterkant, dus op dat moment wordt er weinig/geen olie aangezogen. Met als gevolg dat de bijbehorende alarmbellen afgaan.
Oplossing: carterpan met tussenschot monteren.
Al zou er inderdaad iets te weinig olie in het carter kunnen zitten.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 30-04-2007, 10:00
Berserker's Avatar
Dry-Sump
Mijn project, '77 audi 50
