Old 27-04-2007, 21:23
Erwin G60's Avatar
Default G60 loopt onregelmatig!
Mn Corrado G60 loopt de laatste tijd zeer onregelmatig. Een beetje onregelmatig loopt hij altijd wel maar dat komt door de scherpe nokkenas.
Het toerental schommelt van ongeveer 1000 naar 500 toeren en gaat als een gek te keer vooral als hij koud is als hij warm is is het al iets beter. Het probleem hoort als of hij valse lucht krijgt maar alle slangen heb ik al nagekeken en die zijn allemaal goed en hij zuipt de laatste tijd ook veel meer benzine als voorheen. Nu is mijn vraag waar kan dit nog meer aan liggen of wat kan dit zijn?
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 27-04-2007, 22:31
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
kapotte lambda sonde?
Old 28-04-2007, 08:32
Erwin G60's Avatar
Hoe kan ik testen of die stuk is?
Golf4 1.8
Old 28-04-2007, 09:07
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
stationair toerentalklep??? eff schoonmaken
Passat 35i 1989
Old 28-04-2007, 16:38
Erwin G60's Avatar
Zal ik dat ff doen Sander bedankt misschien helpt het wel. Word in ierder geval wel een beetje gek van dat onregelmatige toerental !
Golf4 1.8
Old 04-05-2007, 17:48
Erwin G60's Avatar
Vandaag het stationair toerentalklep schoongemaakt maar heeft ook niks geholpen dus als iemand nog meer suggesties heeft hoor ik het graag. Het rare is alleen dat hij nu af en toe nog onregelmatig loopt en niet meer altijd.
Golf4 1.8
Old 04-05-2007, 18:19
Edward's Avatar
maakt de massa van de computer slecht contact?
Old 04-05-2007, 19:49
stappenmotor wel goed
Old 06-05-2007, 17:05
Erwin G60's Avatar
Vandaag weer een ritje gemaakt met de corrado en kwam erachter dat hij wel heel erg rookt met optrekken. Het lijkt net of er klare benzine uit de uitlaat komt ik denk dat ik hem deze wk maar weg breng kom er zelf toch niet uit wat het is.
Golf4 1.8
Old 06-05-2007, 17:23
golfmonster golfmonster is offline
Send a message via MSN to golfmonster
heey erwin ik heb dat ook gehad
dat ie onregelmatig gaat lopen
ik een maat op gebelt die er veel verstand van heeft
bleek bij mij me brandstofpomp kapot te zijn misschien is het
bij jou ook zo tis maar een tip greatzzz
Old 09-05-2007, 19:40
Erwin G60's Avatar
Auto gaat volgende week naar de garage waarschijnlijk staat de co niet goed. Heren hierboven bedankt voor jullie suggesties oplossingen en andtwoorden !!!!!!!!!
Golf4 1.8
Old 10-05-2007, 18:26
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Nullast schakelaar niet goed. Lipje afgebroken o.i.d. heb dit dze maand nu al 2x meegemaakt.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 11-05-2007, 09:12
Johan-dtc's Avatar
slang van computer naar gasklephuis wel goed?
deze moet precies 1 meter zijn,
Wonderen duren iets langer!
Old 11-05-2007, 16:41
Erwin G60's Avatar
Hij heeft altijd goed gedaan tot ik een keer bij huis achteruit reed en toen begon het!
Golf4 1.8
Old 18-05-2007, 17:22
Erwin G60's Avatar
Auto weer opgehaald bij de garage maar heeft niks geholpen loopt nog steeds goed beroerd.Co is wel teruggezet van 5.0 naar 1.8 maar verder is hij niet beter geworden kostte verder ook niks. Nu is mn middenstuk van de uitlaat ook nog lek misschien iemand nog zo eentje in goede staat liggen?
Golf4 1.8
