Old 27-04-2007, 20:06
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Default Stuurhuis
Wie weet hoe ik m'n stuurhuis van m'n mk1 uit elkaar kan halen?
Ik heb zo;n beetje alles al geprobeerd echter zonder resultaat. En met uit elkaar bedoel ik ook helemaal uit elkaar, zie onderstaande foto
Het gaat trouwens om een gewoon onbekrachtigd stuurhuis.
Project: mk1 '77 G60
Old 28-04-2007, 10:32
Bovenste deel [foto] moet er eerst uit,zit een keerring en een borgveer
Dan kan de rest er uit
Old 28-04-2007, 18:59
G60RAY's Avatar
Wanneer ik de ronde schijf, met daarin de keerring, d.m.v. de twee boutjes losschroef, dan zit hierachter alleen een kogellager en geen borgveertje.
Aan de andere kant zit ook nog een soort stelplaat waarmee je de speling van het stuurhuis kan afstellen, demontage van dit gaf ook geen resulltaat.
Old 31-05-2007, 17:00
G60RAY's Avatar
Het heeft even geduurd, maar toch nog even een fotootje bij m'n verhaal...
Wanneer ik het bovenste grote ronde gedeelte met de keerring verwijder dan zit daarachter een kogellager, ik kan hierbij helaas nog geen borgveer ontdekken
Moet ik nu de kogellager verwijderen of zit er toch echt een borgveer welke ik over het hoofd zie.
Old 04-06-2007, 19:53
G60RAY's Avatar
Niemand die mij hier verder mee kan helpen?
Old 25-03-2008, 21:04
G60RAY's Avatar
We zijn ondertussen al weer een paar maandjes verder, zonder dat ik mijn
stuurhuis uit elkaar heb weten te krijgen.
Ik wil het stuurhuis binnenkort wegbrengen om hem te laten verchromen, dus
hiervoor zou ik hem graag uit elkaar willen hebben.
Volgens MKII 16V zou het bovenste gedeelte met een borgveer vast zitten, ik kan deze echter niet vinden.
Mijn vraag is; zit dat borgveertje misschien achter het gedeelte zit wat op deze foto met groene verf is "aangegeven" en moet je dat dichte gedeelte misschien dan uitboren?
Old 26-03-2008, 20:14
G60RAY's Avatar
Ik denk dat ik er al uit ben, volgens mij zit dat borgveertje achter de kogellager.
Kogellager eruit, borgveertje eruit en klaar is kees.
