Old 24-04-2007, 19:20
Johan6N's Avatar
Johan6N Johan6N is offline
Default MK2 GTI 8V schommelt in toeren......
Zie dit probleem vaker voorbij komen, maar aangezien ik A technisch ben..... Dus als iemand zou willen kijken
Mijn toerental schommelt bij stilstand. Valt bijna stil en vliegt weer omhoog (rond 2000 toeren). Zo gauw ik onder rijden afrem en koppeling intrap gaat toerental omhoog. Wie o wie kan mij helpen. Heb er zelf geen verstand ervan, dus als iemand uit de buurt wilt helpen HEEL GRAAG.
Soon owner of Passat BG 2.0
Old 24-04-2007, 20:38
Marcel_VW's Avatar
Marcel_VW Marcel_VW is offline
Send a message via MSN to Marcel_VW
stappenmotor denk ik, reinig deze eens en kijk eens wat die dan doet. Mijne was kapot, zit een (dure!) nieuwe op en 't is al 100x beter. Schommelt soms nog iets maar lang zo erg niet meer!
Old 24-04-2007, 20:56
Lijkt me ook de stappenmotor...
Even demonteren ( 2 minuten ) en goed reinigen met remmenreiniger en/ of laten weken in dieselolie.
Of een andere zoeken.
Old 24-04-2007, 21:22
Johan6N's Avatar
Deze is door andere eigenaar al vervangen.... Kan het dan ook gasklep zijn die zoveel problemen geeft ??
Old 25-04-2007, 07:21
Marcel_VW's Avatar
k heb mijn gasklep gisteravond ook gereinigd (gewoon op blok laten zitten met een doekje+remreiniger, niet compleet eraf), nog niet mee gereden maar het lijkt nóg beter te lopen nu:
VOOR:
NA:
En is de stappenmotor vervangen voor nieuw? Of voor een 2ehandse? 2ehands heeft vaak namelijk hetzelfde probleem, zij het niet gelijk maar bij mijn gti was t na 3-4 maanden weer 't zelfde gezeik.
Old 25-04-2007, 16:04
Johan6N's Avatar
Zou ik eens na moeten vragen dan... Ga straks even poging wagen de gasklep te reinigen. Merk trouwens wel dat als de toeren zo gaan schommelen en ik hou gas eventjes licht ingetrapt (1000 toeren) dat het dan weg is, tot de volgende stoplicht in ieder geval...
Old 25-04-2007, 17:38
Johan6N's Avatar
Gasklep is nu schoon maar tis nog steeds zelfde probleem... Toch maar eens op zoek naar andere stappenmotor en kijken of het dan minder wordt....
Old 27-04-2007, 20:26
airDvans's Avatar
airDvans airDvans is offline
Default post van Wolf
Zou je een foto kunnen plaatsen van de stappenmotor of me uit kunnen leggen waar deze zit, ik heb hetzelfde probleem
AIRRIDE IS NET ALS SILICONE BORSTEN, HET ZIET ERG GAAF UIT, MAAR HET IS NIET ECHT!!!!!
Old 30-04-2007, 14:03
Johan6N's Avatar
Hoopte vd week een andere binnen te krijgen. Dus had de mijne er vast afgehaald. Krijg ik de verkeerde...... De mijne maar even goed schoongemaakt en terug gezet. Helaas heeft het niet veel geholpen. In het begin dacht ik even.............tis weg.........maar helaas.....
@airDvans
Je ziet hem op de bovenste foto helemaal rechts zitten (met geel puntje)
Old 01-05-2007, 14:02
VWJYI VWJYI is offline
ik had precies het zelfde probleem..... heb bij mij de auto eens goed laten afstellen bleek dat het co niet goed was afgesteld...
Old 01-05-2007, 20:48
Marcel_VW's Avatar
nou ik ga dit ook weer in de gaten houden...ze gaat weer steeds vaker schommelen ondanks nieuwe stappenmotor...co is goed etc. Alleen de lambda-waarde was heel iets hoger als normaal maar volgens de vw specialist zou dit geen oorzaak kunnen zijn, verschil was verwaarloosbaar.
Old 01-05-2007, 22:01
Johan6N's Avatar
Kom net van mijn werk en toen ik in de stad reed was het er nog. Op de snelweg ff flink planken. Kom ik thuis, doet ie gewoon normaal. Nog ff extra rondje gereden, maar hij blijft gewoon lopen en maakt geen toeren...... Ben benieuwd of het nu weg is..... Kan het dan vuil geweest zijn ???
