Old 23-04-2007, 21:26
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Default MFA in een GL
Het blok van mijn Vento moet ik omwisselen voor een ander blok (wegens tijd-, geld- en kennisgebrek gewoon weer een 1800 90pk ), nu heb ik een blok (motorcode ABS, zelfde als ik al had) uit een Golf GT gehaald.
Aangezien deze een MFA had, heb ik het tellerhuis en de stuurstengel alvast meegenomen. Maar er zal vast nog wel meer nodig zijn om een werkende MFA te hebben, wat zoek ik en waar kan ik het vinden? (in die golf that is...)
Kabelboom is al voorbereid ed?
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 24-04-2007, 11:46
Up!
Old 26-04-2007, 11:53
Niemand die dit weet?
Old 26-04-2007, 18:23
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Dashboard kabelboom met aansluiting voor de mfa handels.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 26-04-2007, 22:59
TTF's Avatar
TTF TTF is offline
is dat alles?
en moet je dan ook percee een tellerhuis hebben van een 4cilinder of werkt die van een 6 cilinder ook .. ?
Volkswagen jetta mk v tdi @ A8 stars
Citroen AX 1.6 Gti
Old 27-04-2007, 08:29
Ron21's Avatar
Voor je toerenteller is het beter dat je er één van een 4 cilinder pakt.
Old 27-04-2007, 12:35
Oei, hoop dat die al standaard in de Vento ligt. Weinig zin om die te gaan vervangen eigenlijk.
Old 27-04-2007, 12:42
Ron21's Avatar
Of het ontbrekende deel bijmaken.....alles kan
Old 04-05-2007, 17:07
TTF's Avatar
TTF TTF is offline
al begonnen met het inbouwen van de mfa?
Citroen AX 1.6 Gti
Old 06-05-2007, 22:20
Volgend weekend waarschijnlijk. Eerst het blok overzetten.
Old 17-05-2007, 11:58
jetta91 jetta91 is offline
nog even over die tellerhuisen,
ik heb een teller zonder toerenteller, nou heb ik begrepen dat je die er gewoon in kan zetten omdat het kabeltje voor de toerenteller er standaard al in ligt klopt dit??
zou wel heel handig zijn dat er nu een nieuwe inkomt want mn jetta heeft ineens besloten, dat ie i.p.v 150.000 km maar eventjes 350.000 heeft gelopen
hoe het komt weet ik ook niet verkoopt wel handig 200.000 km op één tank hahaha
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 20-05-2007, 12:40
Antoineveld's Avatar
Antoineveld Antoineveld is offline
In deze link staat alles wat je nodig hebt voor MFA:
http://www.silversnakeshome.de/mfa.htm
Dus in het kort, hendel, klokken met MFA, kabelboompjes, olietempsensor, buitentemp. sensor.
www.vwgolf-info.nl
