Old 21-04-2007, 11:29
millie's Avatar
millie millie is offline
Default Wie o wie van de vw autotechniekes.......
Een vriend van mij heeft een ford focus 1.4 uit 2000.
Het probleem is nu dat de auto met af en toe met optrekken een raar geluid maakt.
Je moet het gaspendaal volledig indrukken om dan weg te komen.
30.000km is de koppeling en drukgroep vervangen.
de auto heeft nu 188.000km gelopen.
Verder rijd hij gewoon goed.
Ik zat zelf te denken aan lagers die op zijn eind beginnen te komen.
Het is geen vw ik weet het......................
Al vast bedankt.
Old 21-04-2007, 12:12
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Het brobleem is nu dat de auto met af en toe met optrekken een raar geluid maakt.
Al vast bedankt.
Waarom noem je het topic dan "Wie o wie van de vw autotechniekes....... "
Maar goed:
- Kan je het rare geluid ook omschrijven?
- Wat gebeurd er met het motortoerental?
- Is de koppeling bij 30.000 km of bij 130.000 km vervangen? (tikfoutjes zijn je niet vreemd En waarom vind jij t relevant is te melden dat de koppeling vervangen is? verwacht je problemen in die hoek soms?
- Welke lagers ?
- Sinds wanneer doet t probleem zich voor?
- Is er onlangs nog wat aan de auto vervangen?
- Wat zei de garage?
Met de informatie die je nu verschaft is er weinig van te zeggen: kan varieren van een compleet verkeerd afgestelde ontsteking, tot een hangende (of vergeten) handrem
Geld moet rollen*
Old 21-04-2007, 15:59
millie's Avatar
30.000 km geleden is de koppeling vervangen.
Ik weet niet precies het brobleem omdat ik er zelf er niet in heb gereden.
Dat is ook vrij lastig omdat deze auto in portugal staat.
De ford dealer in pt kan niks vinden.
Er is genoeg aan deze auto vervangen om dat hij om 20.000km netjes naar de ford dealer gaat.
Ik denk aan de de lager bij de koppeling,weet de benaming niet.
Ze hebben de auto compleet uitgelezen maar niks kunnen vinden,vandaar dat ik in de richting van de koppeling denk.
Old 21-04-2007, 16:32
sjampoo's Avatar
Druklager
Drukgroep
Koppeling
btw: 't is probleem, niet brobleem: Je komt zelf ook uit portugal begrijp ik?
Als het toerental van de motor wel stijgt, maar de snelheid niet, reken dan maar op de koppeling!
Geld moet rollen*
Old 21-04-2007, 21:58
daar zt het druklager vast aan de koppeling cilinder dus zal ie uit mekaar moeten das 4 a 5 uurtjes werk ongeveer dan weet je wat of anders had ie een toyota moeten kope......
quintus.....de grote race
Old 28-04-2007, 15:23
millie's Avatar
Bedankt voor de reacties.
Ik ga dit doorgeven,gaat weer een bak geld kosten.
Nogmaals bedankt
