Closed Thread
Old 19-04-2007, 20:11
Sebas S.G Polo Sebas S.G Polo is offline
Default Velgen steek 108 op steek 100?
Jongens;
Past een velg + bouten van steek 4x108 op mijn VW Polo die steek 4x100 heeft?
En is dit verantwoord?
Hier ben ik een beetje een leek in, dus ik vraag even jullie hulp.
Old 19-04-2007, 20:19
ZOAB's Avatar
ZOAB ZOAB is offline
Welkom hiero!
Nee dat gaat niet passen.
Kleine bout-afstanden zijn op te lossen dmv schuifbouten, maar de overbrugging van een afwijking van 4mm per bout is teveel. (108 is het aantal mm kruislings over het hart van de boutgaten, 108 - 100 = 8mm --> dus 4mm per gat)
4x98 op 4x100 is dus wel op te lossen met schuifbouten, 108 --> 100 niet.
Als het echt speciale velgen zijn kan je ze laten omboren, maar het is gemakkelijker en goedkoper om ff een ander setje velgen te zoeken.
Succes!
http://img.photobucket.com/albums/v...hrift-Caddy.jpg
-= VW Caddy 1.9TD=- 1986
-= Volvo 244 DL 2.1 Automaat=- 1975
Old 19-04-2007, 20:32
ThnQ voor de info man!
Old 19-04-2007, 20:39
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Buiten omboren is het ook mogelijk adapters te gebruiken of je naven vooraan om te laten boren en andere gaten in je remschijven/trommels achter te laten maken.
Old 19-04-2007, 21:03
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Nadeel van adapters is dat ze niet APK waardig zijn, maar je bent wel snel klaar
Naven en trommels om laten boren is wel APK waardig, maar kost wat meer geld en tijd
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 19-04-2007, 21:28
Mr.Markos's Avatar
Mr.Markos Mr.Markos is offline
Originally Posted by ZOAB
Welkom hiero!
Succes!
Sorry dat ik mijn vraag hier in het topic ertussen knal, maar misschien heeft de TS er ook iets aan
4x98 kan dus ook op 4x100 met schuifbouten? Hoe gaat dit precies? (ik weet niet hoe schuifbouten eruit zien) en is dit ook verantwoord om te doen?
En welke andere steken zouden op deze manier op 4x100 passen?
Old 20-04-2007, 07:11
Welke adapter platen kan ik dan het beste gebruiken?
Old 20-04-2007, 07:29
ZOAB's Avatar
die ene van 4x100 naar 4x108
@Markus: 4x98 velgen op een 4x100 auto kan met schuifbouten. Ik heb ze zelf nooit gebruikt, maar de kop onder de bout (het (bol)conische deel) zit speling op om de afstand van te overbruggen.
Houd er echter rekening mee dat veel garages die dingen niet willen monteren (dus banden om laten draaien en zelf monteren) want die vertrouwen het niet.
Ik heb nog nooit van een afgebroken schuifbout gehoord en er wordt ook zeker wel gebruik van gemaakt (anders werden ze natuurlijk niet meer gemaakt). Ik zou het zelf ook wel aandurven.. (trage 1.6d) maar misschien moet je ook wel met vermogen e.d. rekening houden..
Misschien dat iemand hier er slechte ervaringen mee heeft?
Wil je wel schuifbouten gebruiken, dan zou ik je sowieso adviseren centreerringen te gebruiken (als het naafgat niet gelijk is)
Old 20-04-2007, 09:37
Berserker's Avatar
Dit is een schuifbout, t konische gedeelte is dus 1mm verschuifbaar (vandaar schuifbout ) daaronder is de bout dunner en een rubber ringetje zorgt ervoor dat t enigszins vastzit...
Mijn project, '77 audi 50
Old 20-04-2007, 12:03
maniacmark's Avatar
de benaming ""enigzins"" bevalt me eigenlijk niet zo
is dat een snelle typer of is het maar La La
Old 20-04-2007, 12:11
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Egt wel
bekijk eens een 4x100 trommel aan de binnenzijde ..
Waar schroefdraad zit is de trommel 2x zo dik .. ga je verboren naar 4x108 (en je steek een kwartslag verzet),
dan zit je in het dunne gedeelte van de trommel.
Het is dat ze bij de APK geen trommel meer verwijderen (lekkage opsporen gebeurd visueel), anders is het op
zeker afkeur.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 20-04-2007, 12:22
idd..
Old 20-04-2007, 12:25
Berserker's Avatar
Als je de bouten aandraait zit dat konische gedeelte echt wel muurvast, als t niet veilig was werd t heus niet verkocht...
Old 20-04-2007, 13:18
Golf_1_gts's Avatar
Mwoa het blijft beetje autostyle troep. het zijn dan ook geen bouten uit de boutklassen : 8.8 10.9 12.6 e.d. Ik ben er niet zo kapot van.
Old 20-04-2007, 13:28
RubenD's Avatar
Originally Posted by Area51
Egt wel
zeker afkeur.
Je hebt toch ook trommels die nog geboord moeten worden. Dus "kale" trommels. Waar op wens een steek in gemaakt word. Die kun je dan wel gebruiken lijkt me...
Old 20-04-2007, 14:00
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Een gewone wielbout is ook maar 8.8 kwaliteit, en op de schuifbouten zit Tüv, dus gewoon goed spul.
@RubenD, ongeboorde schijven & trommels voor een type1 zijn gewoon leverbaar .. als jij ze andere VW's weet, heb je een gat in de markt.
Alain
Old 20-04-2007, 14:44
Mr.Markos's Avatar
type 1 of mk1?
Old 20-04-2007, 16:10
evilnyntje's Avatar
Ik lees toch echt type 1, kever dus, daar weet ik het zeker van, golf 1 geen idee maar volgens mij niet.
My Swallowtail
Flake It!
Old 20-04-2007, 16:52
Mr.Markos's Avatar
ja sommige gebruiken type 1 ipv mk1 om een golf 1 aan te duiden, dus ik denk ik vraag het ff voor de zekerheid
een klein vraagje over de schuifbouten, waar kun je ze kopen en wat kost zoiets?
Old 20-04-2007, 17:12
Gijs's Avatar
Egt wel
zeker afkeur.
Okay, duidelijk Maar hoe zit dat dan met ongeboorde kever trommels? Die worden toch ook op 4x100 gemaakt (ipv origneel 4x130..). Of zijn deze daarom voorbereid?
'89 Daihatsu Feroza
Closed Thread
