Old 17-04-2007, 12:41
Mr.Markos's Avatar
Mr.Markos Mr.Markos is offline
Default Klapraampjes Golf Cabrio
Ik wil uit een golf cabrio de klapraampjes halen. De klapramen voor een cabrio verschillen toch met die van een dichte golf? Kunnen deze wel gewoon geplaatst worden in een dichte golf?
En hoe kan ik deze klapraampjes het beste eruit halen?
Old 17-04-2007, 19:33
PVPMK1 PVPMK1 is offline
Old 17-04-2007, 23:23
Mr.Markos's Avatar
dankje
maar nu nog de vraag, hoe haal je zoiets eruit? Hij zit nog in de auto gemonteerd en ik wil alleen de raampjes hebben.. niet de hele auto
in dat topic hebben ze het trouwens over een bevestigingslipje en een beugel. Welk ding bedoelen ze ermee op de foto?
Old 18-04-2007, 08:54
classicline's Avatar
Je moet ff de deurpaneel van de cabrio eraf halen en als het goed is
loop die stang waar dat rooie streepje bij staat bij een cabrio verder naar beneden en zit er onder een schroef en ten hoogte van het rooie streepje zit
ook een schroef, die moet je los halen en boven in het "A-stijl" gedeelte van de deur zit als het goed is onder/tussen het rubber ook nog een scroefje.
Dan moet je het rubber op de deur van het raam er uit halen.
Dan is ie in het principe los. maar omdat die stang als het goed is langer is kan het nog wel een gedoe zijn om ze eruit te krijgen omdat het raam in de weg zit.
Het kan zonder het raam eruit te halen maar kan wel zijn dat je alles een beetje moet draaien en wrikken echt heel makkelijk gaat het niet.
Verder moet je boven waar die stang de deur in gaat waarschijnlijk het metaal van de deur iets uit elkaar houden als je het raam erin laat zitten.
Hoe het bij een gewone golf 1 zit kan ik je helaas niet vertellen maar waarschijnlijk moet je wel die stang(van dat rooie streepje) inkorten aangezien dat bij een cabrio helemaal door naar onder in de deur loopt.
Het is van mij al 2 jaar geleden maar ik denk dat het zo moet lukken.
succes ermee.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 18-04-2007, 17:02
Mr.Markos's Avatar
Ik heb met moeite de klapraampjes eruit gekregen (met hulp van melly)
maar de rubbers waren verrot. Hoeveel kost het om al deze rubbers te vervangen?
Old 18-04-2007, 17:34
MrMiljon MrMiljon is offline
Volgens pretka kun je ze nog krijgen. Mijn prijzen kloppen alleen niet zo. Volgens pretka is dit zo'n 50? per rubber. Gooi er de helft bij en dan ben je er wel denk ik. Dus zo'n 75,- per rubber. Vw nr's:
Links: 171 837 529 B
Rechts:171 837 530 B.
En bij de dealer gewoon de nummers zeggen want zoeken hebben ze vaak geen zin in.
Golf1onderdelen.nl heeft ze ook voor 89,- per stuk.
Old 18-04-2007, 18:22
Mr.Markos's Avatar
wooojoo dat is duurder dan ik dacht
180 euro voor rubbers
Old 18-04-2007, 20:54
Als je kijkt wat die ruitjes (compleet) nieuw gekost hebben bij vw.... Mijn etka zegt dik 250,- per ruitje. En aangezien mijn prijzen "te" laag zijn, zal dit nog hoger geweest zijn. Maarja 180,- voor 2 rubbers blijft erg veel geld.
Old 18-04-2007, 22:43
Ik heb nog 2 goeie rubbers liggen.
als je interesse hebt pm maar ff.
ik heb toen geloof ik 84 euro pst betaald voor nieuwe.
moet ik zeggen dat ik me ook kapot schrok toen ik dat hoorde..
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
