Old 10-04-2007, 16:44
supersprint's Avatar
supersprint supersprint is offline
Default achterruit verwijderen golf 1 ?!
Graag had ik van jullie tips en tricks hoe het beste te handelen voor het demonteren van de achterruit, de achterklep is al gedemonteerd.
Thanx
Old 10-04-2007, 17:25
Black Devil's Avatar
vanaf de binnenzijde op het raam duwen, wel met beleid natuurlijk en met een paar schroevendraaiers het rubber oplichten. Het beste gaat het met 2 man. Dan komt hij zo los.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 10-04-2007, 17:50
Henk_Pigo's Avatar
Je kan het ook met een lading spijkertjes doen. Kun je iets meer beleid toepassen.
Je haakt een lading spijkertjes vanaf de achterkant achter de raamsponning, doe dit over een groot stuk van de bovenkant en een zijkant. Als je nu voorzichtig duwt zullen de spijkertjes het rubber geleiden en heb je je raam er zo uit.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 10-04-2007, 20:05
Bedankt,Henk het is gelukt binnen 10 minuten was het gepiept
thanx
Old 10-04-2007, 20:08
aan de buiten kant het rubber los maken van de ruit en de klep (kan beetje vast gekleeft zitten)!
dan aan de binnenkant met een schroeven draaier het rubber om het randje (waar je rubber omheen zit) heen duwen en dan stukje bij beetje verder !
gr. Martijn
p.s. met zijn tweeen werkt het idd het makkelijkst
Golf 4 variant (tzt on air )
Henk_Pigo's Avatar
Graag gedaan
Old 11-04-2007, 00:14
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
wasknijpers (tip van vwjopie!)
Old 22-04-2007, 11:08
het snelst gaat het met een hamer 0.1 sec geintje tja je bent sloper of nie
quintus.....de grote race
Old 22-04-2007, 11:51
Baksteen
Old 22-04-2007, 12:32
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
wat denbert zegt gaat ook heel goed...
laatste keer met een losse klep ben ik gewoon op de ruit gaan staan en heb ik de klep opgetild dat gaat oiok heel goed alleen dan wel de kans dat de ruit breekt maar de ruiten zijn heel sterk
knijpers vind ik zelf een betere oplossing dan spijkers daarmee beschadig je het rubber nog wel eens...
maar je heb de ruit eral uit dus...
veel plezier me het erin zetten...
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 14-12-2012, 19:04
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik stof het topic even af met de volgende vraag.
De ramen van mij hebben ook zo'n chromen sierlijst er in zitten.
Moet deze er eerst uit als je de ramen gaat demonteren ???
Old 14-12-2012, 20:50
Jep
Is een losse pees
Erin met een speciaal aparaat[pezentrekker
